Alt 18.02.2018, 23:33   #1
verwalter
Fahrzeug: e65-750 (08.06)
Standard Zündaussetzer 750i
hate in letzter Zeit aussetzer die sich wie Zünsaussetzer anfühlten. Das ganze allerings eine Zeit lang ohne Fehlermeldung.Die ganze Geschichte wurde mit der Zeit schlimmer, bis dann die Motorkontrolleuchet kam.
Auslesen ergab P300, sporadische Zündaussetzer. Später kam dann noch misfire von Zylinder 5,6,7 und einmal Zylinder 2.
Da die Kerzen nicht mehr ganz taufrisch waren, alle getauscht und dabei auch die Zündspulen von links nach rechts getauscht, um diese evtl. ausshließen/eingrenzen zu können.Siehe da, es wurde besser! aber nicht weg. kontrolleuchte hatte ich seitdem aber nur einmal, zylinder 5!
Zum genauen Fehlerbild: die aussetzer kommen am anfang der Beschleinigung. geschätzt 1-2 Sekunden land. Dann weg. Auch wenn ca. 2000 rpm überschritten sind, kein Problem.
vieleicht auch noch interessant: im kaltstart keine probleme, erst sobald der Motor wärmer wird. Leerlauf ist auch nicht perfekt, sind aber eher nicht aussetzer.
Jemand ne idee? ist irgendwie auffälig, dass das problem verstärkt auf der zweiten bank stattfindet. auch interessant, dass neue Zündkerzen und spulen tauschen eine veränderung bringen...lässt ja schon in richtung Zündung denken...aber was bei der zündung ist auf die Bänke aufgeteilt?
wie erkennt das ding eigentlich welcher Zylinder die ausstzer hat?über die klopfsensoren?ist diese Zuordnng zuverlässig?
kann ein problem in der valvetronic (zwei bänke ding) zu so einem fehlerbild führen?
Falschluft?
wäre dankbar für gute ansätze
verwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2018, 00:41   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wieviel km ist der Wagen gelaufen ?
Hast du mal KGE und Druckregelventile gewechselt ? Sind schnell und günstig zu machen. Mal LMM abgesteckt und geschaut obs besser läuft ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2018, 11:58   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich hatte ja einmal Probleme mit meiner KGE und Druckregelventile. Dadurch ging auch die MKL an, aber von Zündaussetzer stand da nichts im Fehlerspeicher, nur immer Lambda etc.
Und unsauber laufen tat der Wagen deswegen auch nicht, hatte nur etwas mehr Rauch, weil ja durch die Risse in den Membranen Öl in die Verbrennung kam.
Druckregelventile und Schlauch getauscht, FS gelöscht und seither MKL aus und auch keinen Rauch mehr.
Gruß Achim
Alt 19.02.2018, 21:55   #4
verwalter
hi!
der wagen hat 190 runter. diee Kge hatte ich vor längerer zeit mal gemacht, allerdings weil er hinten raugebläut beim start. ansonsten keinerlei symptome wie ich sie jetzt hab.
LMM hab ich noch nicht abgeklemmt. kann ich machen, passiert ja schnell. aber erwarten würde ich auch eher gemischbildungsfehler die abgelegt werden.
Alt 20.02.2018, 09:43   #5
Puddlejumper
Womit hast Du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Alt 21.02.2018, 00:05   #6
verwalter
habe ausgelesen mim handy.
hatte heute den LMM abgeklemmt. motor lief ganz mies. hat unüblicheerweise direkt zu P305 geführt. Aussetzer Zylinder 5. da wo das problem am häufigsten gemeldet wird. die anderen zu erwartenden fehler kamen natürlich auch.
hat jemand ne ahnung wie zuverlässig die zurodnung der aussetzer zu den zylindern ist? wie funktioniert die erkennung?
Alt 21.02.2018, 00:41   #7
Tolle Antwort!
Die Zuordnung IST zuverlässig.
PUNKT!
google-suuuuch macht kluuuuuch ..... oder kennste google nicht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://files.elv.com/downloads/Lese...OBD2_Vogel.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ms-motorservice.com/file...ung_591320.pdf
Aber wer hier namenlos surft - der hat wohl was zu verbergen ^^
Und eine gezielte Frage sauber beantworten ist auch nicht seine Sache .....
Aber von anderen gezielte Hilfe ohne Glaskugel erwarten .....
Geändert von peterpaul (21.02.2018 um 00:49 Uhr).
Alt 21.02.2018, 01:29   #8
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Tolle Antwort!
PUNKT!
Lieber Peter bist wieder gut drauf
Ne Spass das gleiche hab ich auch gedacht
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
falschluft, zündaussetzer, zündkerzen, zündspulen
Motorraum: E38 750i V12 Zündaussetzer Motorleistungsverlust KAT Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 17 16.02.2016 15:22
Zündaussetzer 750i --750il-- BMW 7er, Modell E32 67 31.01.2015 17:29
Motorraum: Zündaussetzer und Leistungsverlust 750i 666smokie666 BMW 7er, Modell E38 13 16.12.2013 13:05
Motorraum: Zündaussetzer McFlash BMW 7er, Modell E38 21 24.06.2013 12:44
Elektrik: Zündaussetzer davio BMW 7er, Modell E38 20 03.10.2011 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
