Modell E65/E66 |
05.02.2018, 23:03
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Dynamic Drive Entlüftungsleitung
Servus liebe Leut,
bei meinem 745er hat die Werkstatt des Vorbesitzer die Lichtmaschine getauscht und irgendwas abgerissen. Und zwar die Entlüftungsleitung des Dynamic Drive. Das ist ein dünner Schlauch mit einer Gummitülle und einem Filter dran.
Im Angang die Nummer 15/16/17/18
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...dynamic_drive/
Kann mir einer sagen wo das endet bzw. wo das befestigt wird? Ich finde selbst nach stundenlager Suche keine Möglichkeit wo der Filter etc. befestigt wird. Und Google spuckt auch nichts aus.
Wäre toll wenn mir ein Kollege helfen könnte. Bin regelrecht am Verzweifeln.
05.02.2018, 23:13
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wieso repariert die Werkstatt es nicht die ja das kaputt gemacht hat ?
05.02.2018, 23:19
Tja, vermutlich weil sie selber nicht weiß wo das hingehört.
05.02.2018, 23:39
Also die beiden Schläuche mit der Nr. 14 kommen an die Nr. 9 rein.
Wo die Tülle/Filter kommt ist mir auch nicht ersichtlich.
Hast du mal im Tis/wds geschaut ?
Geändert von Rush1291 (06.02.2018 um 00:01 Uhr).
06.02.2018, 15:40
Ja. Aber nichts zu finden. War auch in der Niederlassung und habe einen "alten Meister" gefragt. Der hat auch nur mit den Schultern gezuckt.
Aber irgendwo muss das Ding ja montiert sein. Nicht umsonst ist da ne Kabeltülle und so ein Gummistopfen dran.
Vielleicht wäre ein Kollege mit Dynamic Drive so nett und schaut mal in seinen Motorraum.
12.02.2018, 23:42
Thema kann zu.
Bei den meisten hängt das Ding eh nicht mehr dort wo es soll.
Hab 300km hinter mir um bei einem neuwertigen 7er zu schauen wie
das richtig montiert ist.
12.02.2018, 23:58
Und wo genau ist es richtig montiert ?
13.02.2018, 06:47
Fahrzeug: E66 760LI Individual12.2005 / E63 M6 10.2005/ E71 X6 50 Individual 10.2013
Moin zusammen,
schau mal die Position an die ich mit dem Pfeil Rot markiert habe.
Hier ist ein Loch im Träger aus dem diese Leitung meiner meinung nach kommt.
Bei mir ist damals der Filter von der Leitung abgegangen und ich konnte den Schlauch nie wieder finden, da er im träger verschwunden ist.
13.02.2018, 20:02
Bei meinen steckt der Filter verdeckt im Achsträger in FR LINKS vorne im 4Kant-Rohr
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
13.02.2018, 22:44
Zitat von Xa9210
Moin zusammen,
Leider nein. Das Loch mit der Gummitülle wo du meinst, ...
da wird die vordere Motorraumabdeckung reingesteckt.
Beim VFL ist der Filter am vorderen linken Träger befestigt.
