Alt 03.02.2018, 23:59   #11
Ist das Kabel vom Ölstandssensor richtig angeschlossen oder hat es Defekte an der Isolierung?
Ist das dünne Kabel des BSD-Bus richtig an der LiMa angeschlossen?
Alt 04.02.2018, 01:45   #12
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Abschlusswiderstände, SGM/ZGM, Öl im Mechatronikstecker, ...
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 02:08   #13
HamburgE65
Ah okay wo liegen die Steuergeräte? Kann ich die Stecker einfach abziehen?
Alt 04.02.2018, 09:17   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wen meinst Du?
Gruß Achim
Alt 04.02.2018, 10:52   #15
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Ich glaube, Deine Batterie ist tot.
12 Volt Vollgeladen im Ruhezustand und dann der Einbruch auf 9 Volt beim Startvorgang erscheint mir ziemlich dünn..
Eben schnell meine gecheckt: 12,8 Volt Ruhezustand. Auto steht seit Freitag..
Geändert von uwe v. (04.02.2018 um 10:59 Uhr). Grund: ergänzung
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 11:14   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei Zündung ein hat er 12V
Alt 04.02.2018, 11:29   #17
Puddlejumper
Habe heute den Fehler ausgelesen, stand Unterspannung. Fehler gelöscht und nu ist Ruhe, kein Fehler mehr
Alt 04.02.2018, 14:16   #18
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Wen meinst Du?
Die Frage ging an den HamburgE65.
Den der unmitelbar vorher geschrieben hat.
Alt 09.02.2018, 08:24   #19
HamburgE65
Ah okay die leichte Vermutung hatte ich auch...werde eine neue Batterie bestellen und dann mal schauen. Denke und hoffe das sich die Störungen dann wieder erledigen ^^
Elektrik: Elektronikprobleme technofreak BMW 7er, Modell E65/E66 10 11.06.2016 22:54
Elektronikprobleme nerko BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.07.2012 14:08
Elektrik: Elektronikprobleme ovi84 BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2010 21:18
Elektrik: Elektronikprobleme? Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2008 14:36
Elektronikprobleme Lapachon BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2006 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
