Alt 01.02.2018, 12:49   #1
HamburgE65
Standard OBD Probleme
ich habe große Probleme mit dem OBD Anschluss.
Ich habe meine Batterie da sie völli entladen war ausgebaut und nachgeladen. Nachdem ich sie wieder eingebaut habe wollte ich mein Auto Dia sx40 anschließen im wie immer meine Fehler zu löschen die durch die leere Batterie entstanden sind. Nun kann ich mich nicht mehr mit denn OBD verbinden. Es kommt immer Verbindungsfehler. Nun will ich aber auch nicht mit sämtlichen Fehlermeldungen wie getriebestörung, Ausfall Dynamik Drive Ausfall Servotronic etc. zur Werkstatt fahren.
Hat jemand eine Idee? Bin langsam am verzweifeln.
Grüße euer HamburgE65
Alt 08.02.2018, 20:53   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
denke da fehlen dir halt durch den stromverlust nun sämtliche abgleiche, wie lenkwinkel usw... das löst natürlich viele fehler aus.
warum dein auslesedingens nicht geht k.a leuchtet da wenigstens was am adapter? nicht dass dir da der saft fehlt oder ne sicherung gebatscht is
fahr zu bmw und lass auslesen, alles löschen und was bleibt dann abarbeiten
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2018, 21:48   #3
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Das SGM/ZGM ist die Schnittstelle zum OBD - hier solltest du schauen, wenn du keinen Zugriff hast.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2018, 08:33   #4
HamburgE65
Kann ich mein Lesegerät dort separat anschließen? Wo ist das im Fahrzeug verbaut? Strom ist wenigstens da, aber zeigt halt an das keine Verbindung hergestellt werden kann. Vielleicht liegts auch an der Batterie...hab mal gelesen das die Steuergeräte bei geringer Spannung abgeschaltet werden um die Batterie zu schönen...werde meine Batterie erstmal erneuern.
Alt 09.02.2018, 10:35   #5
Forty-Eighter
Hinter dem Handschuhfach Beifahrerseite.
BMW 5er: 525tds. Probleme über Probleme BMW-Driver730i Autos allgemein 2 13.05.2014 15:24
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
