Modell E65/E66 |
23.05.2016, 08:28
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
ZF 6hp26 Unterschied zwischen 730d und 735i
Servus,
hab ein Getriebe aus einem 735i bekommen, fahre aber einen 730d.
Welche Unterschiede haben die Getriebe? Sind ja beides 6hp26..
So wie es aussieht ist die Mechatronik die selbe, wie sieht's aus mit dem Kupplungskorb und den Kupplungsscheiben?
23.05.2016, 08:59
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Bist du dir sicher?
Im 735i und 730d ist eigentlich ein 6HP19 verbaut.
Das 6HP26 kommt aus dem E60 und hat eine andere Übersetzung.
Geändert von Pureman (23.05.2016 um 09:06 Uhr).
23.05.2016, 09:06
Sind definitiv 6hp26 verbaut!
10.06.2017, 08:08
Fahrzeug: 735i e65
Hallo habe eine mechatronik vom 730d 6hp26 und brauche eigentlich eine vom 735i wenn du das Getriebe noch hast könnten wir tauschen?
10.06.2017, 23:07
Getriebe ist schon verkauft :(
Habe nur noch den Wandler anzubieten.
30.01.2018, 16:15
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi ist beim Getriebetausch was zu beachten? Kann ein gebrauchtes bekommen aber ZF sagte mir grad bei einem Telefonat das es sein kann das das Getriebe nix macht. Das läge dann an der Codierung. Habe aber die Info das da nix zum codieren geht mit den bekannten Tools.
Habe jetzt bissel Angst ein Getriebe zu kaufen und dass das dann nicht funktioniert.
Laut ZF könnte man in dem Fall die Mechatronik vom alten nehmen damit es funktioniert.
Ist an der Aussage was dran?
30.01.2018, 16:59
Das Getriebe muss auf dein Fahrzeug Programmiert werden.Alte Mechatronik kannst umbauen da darin das Steuergerät verbaut ist.
30.01.2018, 17:33
Da ich von einem 735i Getriebe auf ein 745i Getriebe umbaue stellt sich noch die Frage ob die Mechatronik die gleiche ist.
ZF sagt ja aber stimmt das auch?
30.01.2018, 20:59
Vergleich die Nummern.Haste die VIN vom Spenderfahrzeug? Dann kannste auf Nummer sicher gehen.
31.01.2018, 10:19
Ja die hab ich. Im ETK haben die andere Nummern aber ob das wirklich was heißt?
