Alt 09.01.2018, 14:39   #1
HamburgE65
Standard E65 Batterie
Hallo zusammen,
da ich vor kurzem an einem morgen nach einer sehr kalten Nacht und da ich auch sonst kein Vielfahrer bin, einen Systemtotalausfall meines E65 VFL hatte (Servotronic, Dynamik Drive, etc. Ausfall) habe ich mir im Internet informationen besorgt und bin zu dem Schluss gekommen, das dies an meiner Batterie liegen könnte. Da abundan auch das "Batterie nachladen" Symbol kommt ... nunja mittlerweile bediene ich den Batterieschalter im Kofferraum wenn er länger steht.
Habe heute mal das Batteriemenü im Bordcomputer aufgerufen, das zeigte folgende Werte an:
Standwert ohne Motor: 11646 mv
Wert bei eingeschaltetem Motor zwischen 14800 und 15063
Finde den Standwert etwas zu gering, aber den Wert beim Fahren voll ok. Hat jemand eine Idee? Soll ich mehr darauf achten den Batterieschalter zu bedienen?
Würde bei diesen Werten jetzt noch keine neue Batterie kaufen, oder?
HamburgE65
Alt 09.01.2018, 14:50   #2
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Du kannst probieren sie einmal komplett und vollständig mit dem passenden Ladegerät wieder aufzuladen.
Ich denke aber das eine neue fällig wird und diese nach dem Einbau dann auch ordnungsgemäß am System angemeldet werden muss.
Hatte nämlich das gleiche Problem und hab nach zweimaligen aufladen das Ding dann doch getauscht und angemeldet.
Seitdem keine Probleme mehr aus dieser Richtung.
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 14:53   #3
frutto1
Fahrzeug: E65-730d 7/2004
Könnte aber auch am Regler deiner Lichtmaschine liegen wenn der nicht mehr korrekt läuft dann ladet deine Lichtmaschiene nicht mehr richtig das heißt deine Spannung ist nicht konstant und deine Steuergeräte schalten sich aus Sicherheitsgründen ab. So wars bei mir und ich hab meiner Lichtmaschiene einen neuen Regler spendiert danach war alles wieder OK.
frutto1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 15:10   #4
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zitat von HamburgE65 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
HamburgE65
Liegt nicht an der Batterie -> 15V ist zu hoch -> Limaregler tauschen und glücklich sein
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 07:33   #5
HamburgE65
Wie groß ist der Aufwand um den Regler zu tauschen? Habe auf Youtube bisher nichts brauchbares Gefunden an Anleitungen. Muss er dafür auf die Bühne?
Alt 10.01.2018, 07:55   #6
Forty-Eighter
Geht ohne Bühne.
Wenn du es noch nie gemacht hast rechne mit ca. 2-3h.
Alt 10.01.2018, 21:12   #7
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
nehme die Anleitung vom "tis".
Damit habe ich es auch gemacht.
Im tis ist es mit Ausbau des Kühler beschrieben, bei mir ging es ohne Kühler Ausbau, nur der Lüfter musste abgebaut werden.
Wie erwähnt rechne mit 2-3 Std.
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 03:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 11:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
