Modell E65/E66 |
14.12.2017, 16:17
#41
Fahrzeug: E65-730D (10/2003)
ist die gleiche kapa. nur mit delphi scheint das reg. nicht zu gehen. warte mal auf den anderen pc:-)
15.12.2017, 18:36
#42
So morgen mache ich deinen Test noch 48er.-) Bin gespannt.
2 Fragen:
Mein Kühlwasser bleibt zwischen 50-56 Grad. Was kann da kaputt sein und wo finde ich es (denke mal das Thermostat?)
Dann ist mein ASK nun ein Totalschaden. Kann ich ein ASK FL ins VFL einbauen? Danke euch und schönen Abend.
22.12.2017, 11:11
#43
HI 48er.-) leider etwas später geworden. habe dieses VTG gestänge leider nicht geufnden. hast du ein bild reinzu fällig?
Habe mir jetzt einen Lappi geholt mit INPA. Nun nekomme ich bei der Batterierregistrierung die Meldung " IPH 0009 nicht erreichbar?:-( Hat jemand ne Ahnung was das bedeutet? Danke.
22.12.2017, 13:42
#44
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Habe kein Bild.. schau mal auf Youtube oder so.
Kommst du in den Fehlerspeicher rein oder hast du allgemein keine Verbindung zum Fahrzeug?
Forty-Eighter
22.12.2017, 13:48
#45
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
IFH-0009 = Interface Handler Fehler.
Kommt zustande durch: unpassende SP Daten, defekter USB-Port, falsche Einstellungen, Zündung aus, defektes Kabel... Um ein paar mögliche Ursachen zu nennen.
28.12.2017, 16:20
#46
Danke dir Benzo.
48er.-) Also es scheingt der Ladedrucksensor bzw. regler zu sein. Kann mir jemand sagen, wo der sitzt genau? Ggf. nicht ausbauanleitung oder Bilder / Videos. Habe nichts gefunden für den 65er:-) Danke euch
