Alt 06.12.2017, 15:47   #21
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Betriebstemperatur 105 Grad - NULL Problem
ZusatzWaPu läuft
Heizungsventile funktionieren
Heizungswärmetauscher sind durchgängig
Aber: Temperatur in den Wärmetauschern max 60 Grad - sagt das IHKA
Je nach Luftverteilung aber auch z.B. links 60 rechts 12 Grad
... sagt mein Mann - sorry : das IHKA
Defrost kommt praktisch nie warme Luft, höchstens nach langer Fahrt lau ...
Warmluft regelmäßig nur über die mittlere Ebene - jeweils außen wärmer als mitte.
Warmluft - nicht Heißluft .....
Schal ist fast immer angesagt ... vor allem wenn man schneller fährt - auf der AB z.B.
Ist nun der 2. Thermostat defekt und/oder IHKA-Spinnerei?
Würde dir aufjedenfall empfehlen den Thermostat zu tauschen - ist ja auch nicht besonders teuer
Ob das am Ende Abhilfe schafft kann ich nicht sagen, aber der Rest deines Kühlsystems schein ja zu gut zu funktionieren
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2017, 12:52   #22
Forty-Eighter
ZusatzWaPu läuft
Evtl. solltest du mal versuchen deinen Wärmetauscher zu spülen.
Am besten gegen die normale Flussrichtung, d.h. von Auslass zu Einlass.
Alt 09.12.2017, 15:55   #23
Genau DAS hab ich schon 2mal gemacht.
einmal mit BARDAHL Kühlerreiniger und niedrigem Druck
und vor 4 Wochen erneut mit 4 Bar - auch wieder in Gegenrichtung ca. 1 Stunde lang sehr konzentriert mit Hygienespüler, der ja Bakterien killen soll und offensichtlich auch killt - mit ca. 40 Grad warmen Wasser (ständig auf Temperatur gehalten)
Das Wasser floß ohne Probleme durch.
Es kamen nur kleinste schwarze Krümmelchen heraus.
Hat auch nichts grundlegendes geändert.
Alt 09.12.2017, 16:22   #24
Forty-Eighter
Dann probier doch tatsächlich den Thermostat des Wärmetauschers zu wechseln - kostet 25€.
Alt 09.12.2017, 17:15   #25
das werd ich auch tun ....
bin gespannt
verdächtig ist auch, dass die Verdampfer nicht mehr als 70 Grad (vor Jahren durchaus 90 bis 95 Grad) warm werden - also fließt nicht die ursprüngliche Menge an heißem Kühlwasser da durch - also wird es vorher abgezweigt - wenn der besagte Thermostat dauer offen ist wäre das eine Erklärung.
Alt 10.12.2017, 03:27   #26
Forty-Eighter
bin gespannt
Bin gespannt! Bitte dann Rückmeldung geben
Alt 10.12.2017, 14:40   #27
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Ich wollte mich bedanken und eine Rückmeldung geben. Es war bei mir tatsächlich das Thermostat für den Wärmetauscher. Vielen Dank.
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2017, 16:53   #28
Forty-Eighter
Bitteschön
Alt 10.12.2017, 16:57   #29
@Forty-...
von unten ist besser das Thermostat zu wechseln?
Alt 10.12.2017, 21:20   #30
Forty-Eighter
Bitteschön
@Forty-...
Ja ist besser wegen den ganzem Schläuchen
Motorraum: 730d ohne Leistung trotz neuem LMM Oscho BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2017 13:10
DSC trotz neuem Sensor ohne Funktion Malfe BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2013 15:33
Elektrik: ZV trotz neuem Stellmotor außer Funktion Diablo770 BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2012 21:55
Kühlwassertemp.115 Grad csisec BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2010 14:03
Trotz neuem TÜV flattern die Vorderreifen/ Achse! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2009 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
