Alt 06.12.2017, 14:33   #21
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Dann ist der PT-Can nicht ansprechbar, was wiederum auf ein kaputtes ZGM hindeutet.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 14:34   #22
Zitat von Pierre76 Beitrag anzeigen
... Batterie ist okay wurde gemessen was hinten ansteht und was vorne ankommt so wurde es mir gerade erklärt .
Tolle Information.
Die Spannungswerte sind interessant - nicht ob jemand OK sagt.
Zusätzlich ist interessant, auf welchen Spannungswert das System einbricht, wenn der Anlasser läuft .....
Sachliche Fragen, die sachliche Antworten erfordern.
Alt 06.12.2017, 14:48   #23
Pierre76
Fahrzeug: F02 750li x drive 08.2011
Der anlasser läuft garnicht an . Sorry das sind die Informationen die ich bekommen habe.
Pierre76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 10:07   #24
bmw-master1979
Hamann7
Super Werkstatt
Batterie ist Tod und dabei wurde bestimmt die Weckfahrsperre aktiviert,
such dir einen Codierer und hole dir eine neue Batterie,
das ist der Anfang
Nur so als Tipp,deine Werkstatt hatte keine Ahnung und Batterie wird so nicht getestet!
MFG LAKI
Alt 07.12.2017, 18:49   #25
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zitat von Benzo Beitrag anzeigen
Das klingt für mich stark nach einem Ausfall bzw. Defekt des Gatewaymoduls (ZGM). Das würde erklären, wieso dein Auto wie du beschreibst nicht diagnosefähig ist.
Das Fahrzeug hat kein ZGM-Modul.
Ab dem Microfacelift werden SIM u. ZGM in das SGM vereinigt.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 18:51   #26
Forty-Eighter
Für genaueres zum PT-Can sowie Tausch und Codierung des SGM siehe meinen Beitrag:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228263
Alt 07.12.2017, 19:54   #27
Benzo
Noot Noot
Ist in dem Fall als das "gleiche" SG zu verstehen. Ist das Gatewaymodul, obs jetzt ein SGM oder ZGM ist, sei mal dahingestellt. Wie du schon sagst, abhängig vom Baujahr. Ist nun die Frage, ob der TE ein Mini FL hat oder nicht.
Alt 07.12.2017, 21:46   #28
Forty-Eighter
Hat einen MiniFL siehe Profil.
Alt 07.12.2017, 22:15   #29
Benzo
Noot Noot
Ok, dann hat er ein SGM. Der Defekt an sich käme, wenn dem so wäre, aufs selbe raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
