03.12.2017, 12:09
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Dachte ich auch.
Hab aber grade den Stecker des Aux am Quadlockstecker entfernt - Rauschen bleibt. Das Kabel scheidet also aus...
Wird dann wohl doch am ASK liegen :(
03.12.2017, 12:53
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Bei mir rauschte es mit dem Kabel.
Jetzt, mit dem Bluetooth Dongel, ist es "weg".
Zumindest höre ich nichts.
03.12.2017, 14:55
OT AUX
Ich kenne das Rauschen, wenn ich mein Handy (an der Windschutzscheibe als navi montiert) mit dem Kabel mit der 12 Volt-Steckdose verbinde.
Dann rauscht es im Radio.
Gibt es einen Weg auch DAS zu minimieren?
04.12.2017, 10:23
Noot Noot
Zitat von peterpaul
OT AUX
Das ist ein Masseproblem... Hier würde ein sog. Mantelstromfilter helfen, da die Masse des 12V Anschlusses eine Masseschleife erzeugt...
04.12.2017, 10:29
Noot Noot
Zitat von bmw-master1979
Ich habs gestern getestet,das Rauschen hat weder meiner,noch das Original verbaute Aux von meinem Sohn sein Fahrzeug.
Bei einigen Fahrzeugen die ich nachgerüstet habe,konnte ich das Rauschen aber hören.
Ich vermute es liegt am Kabel.
Mfg Laki
Laki, hast du den 12V-Anschluss in der Mittelkonsole (Ablagefach)?
04.12.2017, 11:20
#16
Hamann7
Servus,
nein habe ich nicht,aber bei meinem Sohn sein Fahrzeug ist dieser ab Werk verbaut.
Ich habe mein Kabel in der Oberen schublade verbaut,
jedes mal die Mittelarmlehne zu öffnen war mir zu blöd.
Meine komplette Hardware ist von Ende 2008,
das Aux kabel hat mich circa 25Euro gekostet,
es ist schon recht dick.
Alle die bei mir waren mit einem 5Euro kabel,
hatten keinen guten Sound,nicht mal Stereo würde ich behaupten
und gerauchst hat es auch.
MFG LAKI
04.12.2017, 11:24
#17
Noot Noot
Alles klar, danke dir!
Das Ding ist ja, dass es bei mir auch rauscht, wenn ich den Aux-Anschluss am Quadlockstecker entferne... Damit kann as Kabel eigentlich gar nicht schuld sein...
04.12.2017, 11:49
#18
Hamann7
Was ich gemerkt habe,
bei meinem Sohn sein Fahrzeug ist ab Werk eine AUX-Buchse verbaut,
wenn er ein minderwertiges Kabel anschließt rauscht es auch.
Wenn er sein Bose kabel anschließt,rauscht es nicht mehr.
Ist schon komisch mit dem Aux,
im moment bin ich zu Faul und es ist auch zu kalt,
sonst hätte ich den anderen Bildschirm schon längst verbaut.
Ich hoffe ja nicht,das der Bildschirm ohne Entstörfilter
gebaut worden ist,dann müssen wir nähmlich etwas dazwischen hängen!
MFG LAKI
04.12.2017, 12:26
#19
Noot Noot
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Mir ist aber schon immer aufgefallen, dass mein Aux rauscht, egal mit welchem Kabel und auch wenn gar nix angeschlossen ist >< das nervt mich schon krass
04.12.2017, 14:22
#20
Meinst Du so ein Typ würde helfen?
https://www.amazon.de/Schwaiger-Mant...telstromfilter
Ich hab keinen Typ gefunden, den ich in das USB-Kabel fürs Handy einschleifen kann.
