29.11.2017, 11:01
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
Wo entnehme ich meinem ASK welche Version ich habe
Hi, habe von der Umbaumöglichkeit auf Android gelesen, würde mir super gefallen, aber da taucht immer wieder der AUX auf, der wohl eine wichtige Rolle dabei spielt.
Nun, ich habe zwar ein Facelift aber wahrscheinlich erste Serie, habe in der Mittelkonsole kein AUX  .
Könnte es sein dass zumindest die Option zum AUX trotzdem vorhanden wäre? Bin kein Schrauber, daher meine Frage ob man das irgendwie im Display recherchieren kann, welche Version bei mir verbaut ist.
Habe CD-Wechsler und kein DVD-Wechsler, bis zum Android-Navi wollte ich immer schon ein Dension zwischenschalten lassen, aber auch da denke ich, gibt es Unterschiede zwischen VFL und FL. Grund ist unter Anderem, dass ich unbedingt eine Rückfahrkamera haben möchte.
29.11.2017, 11:29
Hamann7
Laut deinem Baujahr,nein.
Die Aux Funktion ist erst ab Baujahr 09.2006 vorhanden,
Hardware-technisch das Produktions-datum des ASK.
MFG LAKI
29.11.2017, 13:56
MFG LAKI
Danke Laki,
um ganz sicherzugehen, es existieren also nur 2 Versionen, mit AUX und ohne AUX, also keine Mutation dazwischen, (ich habe gelesen, dass welche zwar kein AUX Anschluss werksseitig verlegt haben, aber die ASK diese Funktion schon haben soll, bzw. nur freigeschaltet oder durch ein Softwareupdate reanimiert werden braucht)
29.11.2017, 17:39
Hamann7
Ja,nur diese 2.versionen
Kaufe dir am besten eins mit 2007 Produktionsdatum,
das hat dann auch Aux
MFG LAKI
29.11.2017, 18:05
MFG LAKI
Also, je mehr ich durch euch erfahre, desto mehr Fragen stellen sich mir  .
Wäre die upgedatete ASK einfach Plug and Play oder muß man diese noch anlernen, bzw, bräuchte noch weitere Hardware? Mit ASK meint der Fachmann doch die CD Einheit unter der Klimabedieneinheit? Und gibt es da noch bestimmte Baujahre die besonders gut sind?
29.11.2017, 18:10
Übrigens, habe in der Bucht schon gestöbert, die LCI Modelle haben alle unter dem CD-Einschubschlitz 2 Tasten mit der Bezeichnung, Mode und AM/FM, die VFL Version nicht.
Ich habe aber die mit den Tasten. Also denkt Ihr, dass das trotzdem die alte Version von ASK ist?
29.11.2017, 18:32
VFL ohne diese Tasten, FL mit den Tasten. Trotzdem gab es AUX erst ab 09/2006.
Das ASK vom VFL hat auch eine andere Blende (von der Form u. Farbe her) als das FL. Aber das ist für dich eh unrelevant. Du hast definitiv ab Werk kein AUX an deinem ASK. Es sei denn dein Vorbesitzer hat es schon durch ein neueres ersetzt ohne das AUX zu nutzen. Evtl. durch einem Defekt des original verbauten ASK‘s. Aber das nur rein Spekulativ.???
29.11.2017, 18:41
Also gibt es doch Mutationen
Ich habe somit ein LCI ASK-Optik mit Hardware vom VFL.
Habe auch auf unserer Seite folgendes gefunden Zwecks Versionnummer:
http://www.schuett.info/bmw/modelle/...ps.php#version
mit dem Titel
Softwareversionen einzelner Systeme prüfen
werde das gleich ausprobieren. Würde es euch behilflich sein, mir behilflich zu sein  ?
Weil mein Vorgänger hat wohl auch die Komfortsitze mit Massage und Lüftung vorne (Werksangehöriger) nachträglich eingebaut und sogar in die Ausstattungsliste einpflegen lassen, da darf er doch nicht am ASK gespart haben  .
29.11.2017, 22:53
Standheizer
Warum? LCI ja, aber vor BJ 09/2006 also ohne Aux
Hab ich auch, da BJ 06/2006
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (29.11.2017 um 22:59 Uhr).
30.11.2017, 08:27
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Codierindex mit NCS auslesen
Forty-Eighter
