21.11.2017, 20:11
Fahrzeug: E65-745i 09.2002
Idrive komplett ohne Funktion
Hallo Gemeinde,
ich suche schon über eine Woche nach Hilfe :
Von jetzt auf gleich ist mein Idrive komplett ohne Funktion.
keine Raststellung im Rad - kein Anwählen von Menupunkten - gar nix !
Radio und Navi kann durch Sprachsteuerung bedient werden.
- alles Sicherungen überprüft - Fehler ausgelesen ( nix ) - Batterie abgeklemmt (2-3 Stunden lang) - alles nützt nix
es schein, als wäre kein Strom auf dem Controller - aber wie testet man das ?
gibt es ein Steuergerät ? wo sitzt das ? Kennt den Fehler einer ?
beste Grüße vom Rhein
zwischen Bonn und Koblenz
21.11.2017, 21:37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wechsel den Controller
22.11.2017, 07:01
Hamann7
Zitat von
oddysseus
Bin ganz deiner Meinung,ist beim VFL kein Einzelfall!
Am besten gleich auf FL Hochrüsten.
MFG LAKI
22.11.2017, 13:13
geht das denn so einfach ? - ich glaube da gibts was im Forum - werde mal suchen.
was mich nur stutzig macht, das auf einmal alle Funktionen ausgefallen sind - das hat hier noch keiner beschrieben.
Muss ich da wirklich die komplette Mittelkonsole zerlegen ?
Gruß Hilibo
22.11.2017, 13:50
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Zitat von
Hilibo
Gruß Hilibo
Ja, so ziemlich. Beim E65 ist nix mit "mal schnell den Controller tauschen"
23.11.2017, 15:30
Habe grad gelesen, dass es da noch ein Steuergerät für den Idrive Controller gibt - könnte nicht das defekt sein ? ..... Wo sitzt das ?
23.11.2017, 15:38
Hamann7
Das Steuergerät geht so gut wie kaputt,
es sitzt unterhalb vom Idrive,eingeklipst in der Mittelarmlehne.
Mfg Laki
23.11.2017, 15:51
dann ist es auch der gleich Aufwand .... also alles zerlegen
.... ich besorg dann mal nen gebrauchten Controller und gebe mich an die Arbeit - danke
Melde mich, wenn ich Erfolg habe
23.11.2017, 17:49
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da gibt es kein Steuergerät, der Controller ist das SG selber!
24.11.2017, 12:57
Hamann7
Zitat von
oddysseus
Falsch!
https://www.ebay.de/itm/BMW-E65-66-7...cAAOSwUKxYdoGp (Werbelink)
Genau da,wo die Kabel eingeklipst werden,sitzt das Sg.
MFG LAKI
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
