Alt 20.04.2017, 20:43   #1
arni111
Benutzerbild von arni111
Fahrzeug: E65-740i
Top! EDC Federbeine
Hallo zusammen.
Das soll hier soll nur als kleiner Erfahrungsaustausch für die Reparatur von
EDC Federbeinen bei einem E65 sein.
Da meine Federbeine defekt waren habe ich neue bei der Firma
Nagenpast Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Regeneracja amortyzatorów NAGENGAST - Autoryzowany warsztat samochodowy in Polen für 300€ Stück gekauft.
Lief alles über Ebay und Paypal.
Also , am Samstag gekauft, am Montag das Geld per Paypal überwiesen und am Donnerstag waren zwei Federbeine bereits bei mir, so das ich diese am Samstag wieder einbauen konnte.
Fazit:
Besser gehts nicht.
Es lief alles sehr schnell und einfach ab.
Man hat zwei Optionen.
1) Man schickt seine alten Federbeine hin und bezahlt die neuen.
Danach kommen die neuen per Packet.
2) Man bezahlt die neuen, übweist zusätzlich eine Kaution von 150€ pro Federbein und diese werden sofort versendet.
Nach dem Tausch schickt man dann seine alten hin und bekommt die Kaution wieder.
Das ist der beste Weg, da man nicht seine erst hinschicken muss und der Wagen einige Tage aufgebockt herum steht.
Also , besser und billiger gehts nicht.
Einfach Empfehlenswert.
LG
Arni
arni111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2017, 09:23   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde aber wohl vermuten dass die nicht NEU sonder ÜBERHOLT sind
Alt 21.04.2017, 15:58   #3
mopedtobias
Benutzerbild von mopedtobias
Fahrzeug: e32-750iL Highline (08/90); e66-745Li (07/2002)
Servus,
das steht bei mir jetzt auch an...
Weißt du noch deine Teilenummer der Stoßdämpfer? Meine Nummer stehen nicht in der ebay Beschreibung mit drin...?
mopedtobias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2017, 21:35   #4
arni111
Fahrzeug: E65-740i
ich habe folgende Teile Nummern gehabt
(Sieha Anhang)
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Du kannst Sie aber auch anschreiben und ein Bild von Deinen Dämpfernummer mit verschicken. Die melden sich relativ schnell
Dateityp: png 2017-04-21_213214.png (5,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: png 2017-04-21_213222.png (7,8 KB, 19x aufgerufen)
Alt 22.04.2017, 10:45   #5
mopedtobias
Vielen dank, die Auktion hab ich auch gefunden aber da sind meine Dämpfer nicht dabei...ich habe jetzt mal per Mail angefragt
Alt 22.04.2017, 15:23   #6
arni111
Fahrzeug: E65-740i
Sie können aber nur englisch 😉
Alt 22.04.2017, 15:57   #7
mopedtobias
Na daran solls nicht hängen, die Webseite ist ja auch in deutsch verfügbar...
Alt 02.11.2017, 12:53   #8
rauschmayr
Fahrzeug: E65-730d 2006
Hallo Arni,
ich überlege auch schon die ganze Zeit auf das Angebot zurück zu greifen. Was war bei deinem 7er der Anlass für den Austausch? Bei meinem habe ich seit einigen Wochen so ein "Poltern", welches auf dem Sport Modus wohl weg ist. Zumindest subjektiv ;-) Am Fahrwerk sind die vorderen Querlenker und die Koppelstangen vollständig erneuert. Es bleiben ja nur noch die Federbeine und die Lenkung.
Wie ist die Qualität und Beständigkeit der Überholung jetzt nach einem halben Jahr?
Patrick
rauschmayr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2017, 18:52   #9
mopedtobias
Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden, alles top...
Bei mir war in beiden Fahrmodi ein deutliches Klappern und auch Flattern der Lenkung zu spüren.
Komplette Vorderachse inkl. Servolenkung hatte ich schon getauscht.
Einziges was bei mir noch muss sind die Domlager...
Alt 03.11.2017, 08:10   #10
rauschmayr
Hallo Mopedtobias hast du die dämpfer bei nagengast über Ebay gekauft? Wie hat es sich mit den Teilenummern verhalten? Gibt ja gerade bei EDC viele verschiedene. Wenn man allerdings bei Nicht-EDC Dämpfern die BMW Teilenummern gegen den Sachs Katalog abgleicht, dann gibt es nur noch 2 Dämpfer Standard und Sport. Denke bei EDC würde es sich gleich verhalten. Wie äußert sich das Lenkradflattern bei dir? Habe nämlich bei mir zwischen 100 - 130 ein vibrieren und flattern. Bei höherer Geschwindigkeit ist es noch leicht unterschwellig im Fahrwerk zu spüren. Bereifung kann es nicht sein, da Winter und Sommer Pneus sich gleich verhalten. Danke dir für dein Feedback. Grüße Patrick
E38-Teile: Federbeine hinten EDC+Niveau Martin B. Biete... 1 26.03.2016 16:35
E38-Teile: Vordere EDC Federbeine vincent-vegha Biete... 3 04.05.2015 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
