02.11.2017, 18:43
Fahrzeug: e66 750Li 2008
Suche Montageanleitung Alpina Lippe für e65 FL
Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Montageanleitung der Alpina Lippe beim e65 Facelift. Am besten mit Bilder, wo was weggeschnitten werden muss etc. Und was man noch alles benötig für den Einbau. Doppelseitiges Klebeband oder Karosseriekleber?
Bin für jeden Hilfe dankbar.
02.11.2017, 18:51
Fahrzeug: 120d
Aja nur mit Karosseriekleber, Scheibenkleber und dann spachteln und lackieren.
02.11.2017, 20:08
V12 Individual Interieur
Fahrzeug: E66 760Li E86 Z4
bitte schön!
Grüße,
Dominik
03.11.2017, 08:57
Vielen Dank mono  . Sowas hilft mir schon viel weiter. Perfekt wäre es, wenn es noch das Facelift Model wäre, schließlich ist es Nicht mit der Lippe verkleben erledigt, wie die meisten hier denken. Da ist ja einiges zubeachten und verändern
03.11.2017, 09:08
Mr. Diesel
Anleitung liegt der Lippe bei.
03.11.2017, 13:11
Wenn du die Lippe mal dran hältst, wirst du schon sehen was du wegschneiden musst.
Ähm? Was meinst du mit dass da noch einiges mehr zu beachten ist? Unter den PDC Leisten anpassen und dran damit. Also nach dem Ausschnitt natürlich.
Die Frond um die Nebler u. dem Lüftungsgitter muss nur weg.
03.11.2017, 15:22
Hab ja noch acc und nivi verbaut da muss ja auch mit extra haltern gearbeitet werden
03.11.2017, 19:23
† 05.12.2021
Sag mal, was meinst Du eigentlich, was Du alles hast und die anderen nicht?
Mach die Augen auf, z.B. auf Bild 5 Siehst Du den ACC Radar, alles was Du meinst was man bei Dir berücksichtigen sollte ist absoluter Nonsens von deiner Seite aus.
Halte die Spoiler Lippe an die Original Stoßstange und dann wirst Du sehen was Du machen musst. Was hast Dir denn für einen Schrott gekauft, wenn nichts dabei ist. Irgend einen Alpina Nachbau oder was?
Wie es zum Schluss aussehen sollte, da hänge ich mal ein Bildchen von meinem nach dem Umbau an. Du siehst links unter dem blauen D den Platz für den ACC, der da noch nicht verbaut war, aber man sieht, das es nichts mit der Lippe zu tun hat, die läuft unterhalb.
Alles klar?
Schöne Grüße
Horst
03.11.2017, 19:37
† 05.12.2021
Doppelpost
Geändert von mystica (04.11.2017 um 11:36 Uhr).
03.11.2017, 20:42
Eben. Einzig u. allein die Nebler sitzen an der Alpinalippe dran. Alle anderen SA‘s bleiben unverändert am Fz. befestigt
