Alt 28.08.2004, 14:05   #1
zappodeluxe
Fahrzeug: 735i E65
Standard E65 735 Hoher Verbrauch !
Ich habe kürzlich meinen E38 /740i in Rente geschickt.
Beim E65 hat die Vernuft gesiegt und es wurde nur ein 735ér.
Zu meiner Überaschung verbraucht jetzt der kleinere Motor deutlich mehr Sprit!
Ich hatte bei meinem 40 èr vielleicht Glück, er verbrauchte nur 13,6 Liter Super bei zugegeben sehr gemäßigter Fahrweise, obwohl er deutlich durstiger angegeben war.
Das Fahren mit dem E65 macht deutlich mehr Spaß, leider macht sich das auch in einem Durchschnittsverbrauch von 15,0 Liter bemerkbar.
Ich glaube nicht, dass sich meine Fahrweise so deutlich geändert hat. Jetzt liegen fast 10 Jahre Entwicklungszeit zwischen diesen Motoren. BMW behauptet, die Motoren verbrauchen ca. 16% weniger.
Das Gewicht und die Aerodynamik sollten vergleichbar sein.
Das Getriebe wurde auch 6 Gänge erweitert, was sich normalerweise auch günstig auf den Verbrauch auswirken sollte.
Welche Erfahrungen habt Ihr bezüglich des Verbrauchs ? Bitte schreibt auch wenn Ihr einen 745èr habt. Kann eine neue Softwareversion Abhilfe schaffen?
Verbraucht das Schlachtschiff so viel Strom, das dafür mehr Sprit gebraucht wird?
Ich bin in dieser Beziehung von dem neuen Modell enttäuscht, obwohl man sich bei dem Fahrzeugpreis eigentlich über Sprit keine Gedanken machen sollte.
zappodeluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 14:31   #2
Mr.760
Der mit dem V12 tanzt;)
Benutzerbild von Mr.760
Fahrzeug: BMW 760i V12 8/2004(E65), Porsche Turbo S Cabrio(Sommer) und CayenneS(Frau)
Hallo!
Fahre einen 745i(E65) und bin mit dem Verbrauch sehr, sehr zufrieden, wenn man bedenkt, dass das Auto 333 Pferde hat. Ich bin letztens von Stuttgart nach München mit einer durchschn. Reisegeschwindigkeit von ca. 140km/h gefahren. Der Verbrauch lag ca. bei 9l auf 100km, das hat mich selber verwundert. Bei einer Geschwindigkeit von 200-220 verbraucht der 45iger ca.13-14l.
Ich weiß, dass der 735i ein bisschen höher dreht, das sollte aber den Verbrauch nicht soviel höher machen!! Bei längeren Fahrten kannst du ja mal ausprobieren manuell einen Gang hochzuschalten-ich habs noch nicht ausprobiert-vielleicht verbraucht er dann weniger. Es könnte allerdings auch daran liegen, dass es dir mehr Spass macht mit deinem neuen Auto und du deshalb ein bisschen forscher fährst?!
Herzliche Grüße
Basti
Mr.760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 16:36   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Über welchen Zeitraum hast denn den Verbrauch schon im Auge ?
Ich kenne das nämlich auch (unabhängig vom Auto): wenn Du ein neues hast, dann schaust natürlich auf den Verbrauch (einfach aus Neugier). Dann erscheint Dir dieser zu hoch und Du versuchst, weniger zu verbrauchen. Als Resltat verbrauchst noch mehr. Wenn sich dann Fahrer und Fahrzeug einmal aneinander gewöhnt haben (ich würd sagen ab ca. 3000 km), dann regelt sich das von selbst. Einfach mal nicht danach kucken und schauen, was passiert. So war's jedenfalls bei mir immer ...
Hooch
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 17:15   #4
pille
Beitrag
Moin!
Zum Thema Verbrauch und das Einsparversprechen seitens BMW gibt es in der Modellübersicht eine Aussage: Der E65 verbraucht mehr als seine Vorgänger. Sicherlich läßt sich über die Suchenfunktion auch einiges recherchieren.
Ein (vielleicht hinkender) Vergleich X5 3,0i vs. X5 4,4i: Verbrauch ist praktisch identisch (schmeiß den Prospekt weg) , der "kleine" Motor hat zu sehr mit dem Gewicht zu kämpfen. Der E65 ist deutlich schwerer als der E38. Traditionell hatte es der kleine V8 (damals noch 3l & 218 PS) schon schwer sich vom 2,5l R6 193 PS abzusetzen. Das ist heutzutage nicht wirklich besser geworden. Du bist ständig im erhöhten Drehzahlbereich unterwegs, um die Kiste in Schwung zu halten (360Nm bei 3700U/min bei 2,2 Tonnen???).
Gruß Thilo
Alt 28.08.2004, 17:24   #5
Mr.760
2,2Tonnen??!! Der E65=1.945kg; der E66=1.985kg! Außerdem verbraucht meiner sehr, sehr wenig siehe meinen vorherigen Bericht. Die 272PS vom 735i reichen leicht um 1,9 Tonnen zu bewegen!
Basti
Alt 28.08.2004, 18:07   #6
pille
Breites Grinsen
@Basti
Moin!
Stimmt! 2,2t = X5.... Alzheimer light. BTW: Gilt natürlich nur für das nackte Grundmodell in entspr. Motorisierung + 68kg Fahrer + 80% Tankfüllung + 7kg Gepäck.... Asche über mein Haupt, wo ich doch so penibel bin
Die 333 Deines 745 reichen leichter
Gruß Thilo
P.S. Zum Thema 735 vs. 745 gibts hier auch einiges im Forum, was das für & wider auch in Sachen Verbrauch angeht.
Alt 28.08.2004, 18:31   #7
charder
Fahrzeug: M5 F10
habe mit meinem nun schon 20tkm zurückgelegt und muß sagen, dass der Verbrauch sehr vom Fahrstil abhängt, wie sollte es auch anders sein. In der Stadt um die 15l aufwärts, auf langsamer Autonbahnfahrt 10l und alles bis 180 geht mit 12l. Darüber werden es dann um die 14l und mehr. Aber so schnell kann man fast sowieso nicht mehr fahren. Das Problem beim 735i sehe ich darin, dass er auf der Bahn im 6. Gang nicht richtig beschleunigen wird und daher zurückschaltet. Somit kann es durchaus sein, dass er mehr braucht.
Nicht zu verachten ist aber auch die gute Dämmung des E65 und die damit nicht imer richtig gefühlte Geschwindigkeit.
Falls der wagen noch sehr neu für dich ist würde ich mich erst noch ein wenig mit dem Wagen vertraut machen und ganz normal fahren ohne immer den Verbrauch im Hinterkopf zu haben.
charder
charder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 02:19   #8
zappodeluxe
Fahrzeug: 735i E65
Standard Freude am Fahren...
Inzwischen sind es schon 5tkm die wir zusammen gefahren sind. Mit meinem E38 waren es über 100tkm. Der Vergleich wird ja leicht gemacht, dank Bordcomputer.
Es macht natürlich viel mehr Spaß, keine Frage! Ich fahre auch viel sportlicher und der Motor dreht deutlich höher.
Der "alte" machte trotz 14 "Mehr-PS" immer Denkpausen beim Beschleunigen. Man konnte beim Kick-down richtig spüren wie er, dank adaptivem Getiebe, nachdachte: will er das jetzt wirklich? Ist das jetzt sein Ernst? usw...
Dieser Prozeß konnte gut 1,5 Sekunden dauern, erst dann bekam man einen unheimlichen Tritt ins Kreuz.
Ich weiß nicht wie viele den Wechsel von E38 auf E65 erlebt haben, aber de "neue" ist da spontaner, er kennt kaum Denkpausen. Dadurch kommt mehr Freude auf. Die Rache erlebt man dann bei der Tanke.
Alt 29.08.2004, 09:10   #9
charder
Fahrzeug: M5 F10
also über 4000 braucht man den 45 kaum drehen und auf der Bahn sind es meistens 3000. Wenn man dreht braucht der natürlich mehr. Nehme an, dass daher dein Mehrverbrauch kommt.
charder
Alt 29.08.2004, 15:48   #10
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..Verbrauch E65 ..
..mein 735er verbraucht konstant 11,9 ltr. (Mix aus Stadt und Autobahn)..ich stelle alle 4 Wochen beide Anzeigen zurück.
Dieser Motor verbraucht deutlich weniger als sein Pendant im 38er; dies wurde durch viele techn. Veränderungen erreicht..
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbrauch E38 735 iA teddyhh1 BMW 7er, Modell E38 46 01.11.2017 13:00
Viel zu hoher Verbrauch!!! Warum??? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 8 21.01.2004 09:29
Zu hoher Verbrauch nach neuer Kraftstoffpumpe Loki BMW 7er, Modell E32 3 12.01.2004 00:02
Utopisch hoher Verbrauch shox BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2003 14:12
Verbrauch E65???? jamcarhifi BMW 7er, Modell E65/E66 47 05.03.2003 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
