Alt 23.10.2013, 09:47   #1
playa44
Fahrzeug: e65 745i FL
Standard ABS ausgefallen? Check Control Taste
Hallo.
Wenn ich die kleine Schwarze Taste links im Tacho gedrückt halte, leuchtet für ein paar Sekunden das ABS Symbol in Gelb in dem kleinen Fenster auf wo sonst die Uhr und die Temperatur anzeige ist.
Was bedeutet das? ABS deaktiviert oder ausgefallen ?
Liebe Grüße
playa44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 10:32   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nein, denke nicht.
Wenn das ABS ausfällt, dann bekommst Du eine Fehlermeldung im Bildschirm und das kleine Autosymbol im Monitor oben leuchtet (vermutlich gelb, evtl. auch rot).
Alt 05.10.2017, 01:10   #3
stunt_rider
Fahrzeug: E65 Facelift 2005
Ist bei mir auch so !
Zusätzlich kommt nach 5-10KM die Meldung „Fahrregelsysteme ausgefallen“ vermute das es mit dem auflechten des abs beim drücken der taste zusammenhängt, wird wohl ein abs sensor sein ? Wo kann man das auslesen in welchem
Steuergerät mit INPAA?
Grüße,
Omar
stunt_rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2017, 14:06   #4
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Das ist ganz normal, hatte es beim Service-Rückstellen auch. Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/yGUgT5gttbM
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2017, 20:55   #5
stunt_rider
Okay , ja denke es liegt daran das meine Spur komplett verstellt ist lenkrad komplett schief usw, deshalb wird wohl nach einigen kilometern die Fehlermeldung „Fahrregelsysteme ausgefallen“ kommen...
Ist schon so seit ich den wagen eingetauscht habe, nächste woche wird die spur eingestellt mal sehen obs daran liegt
Ganganzeige ausgefallen ! Check Control ravenhn BMW 7er, Modell F01/F02 7 27.10.2016 10:19
Elektrik: Check Control ausgefallen martini2206 BMW 7er, Modell E38 0 27.03.2012 15:14
Check Control ausgefallen. martini2206 BMW 7er, Modell E38 0 27.03.2012 14:48
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 10:05
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
