Alt 24.08.2017, 20:06   #1
eski
Fahrzeug: E65 (2006) 745d
Standard Problem mit Abgasgegendruck
habe Problem mit dem Abgasgegendruck Bank 2 der Sensor misst immer eine Konstante es ändert sich am Wert nichts egal ob ich Drehzahl erhöhe oder Leerlauf Bank 1 ändert sich je nach drehzahl, wenn ich die Sensoren wechsele bleibt das Problem immer noch auf Bank 2 also schließe ich den Sensor aus. Hat vielleicht einer eine Idee zu erst waren im Fehlerspeicher die LMM die sind bereits Neu Fehler ist auch nicht mehr da bis auf das mit dem Abgasgegendruck.
mfg Eskibal
eski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2017, 07:42   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ertmal solltest du angeben welchen Motor du hast.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2017, 09:57   #3
eski
Fahrzeug ist ein 745d mit einem M67TU Motor laut VIN Decoder
Alt 26.08.2017, 11:37   #4
dann schreib das doch in dein Profil links rein - dann muss man nicht jedesmal erneut fragen .....
incl. dem Baudatum - steht auch im VIN-Decoder drin
Alt 26.08.2017, 15:46   #5
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Servus,
empfehle dir zu allererst den Abgasgegendrucksensor zu wechseln, evtl. ist hier ein Quertausch von Bank 1 zu 2 möglich.
Dann erneut die Messung durchführen.
Sollte der Sensor i.O. sein musst du der Ursache auf den Grund gehen - der DPF ist hierfür prädistiniert.
Erreicht den Fahrzeug die Betriebstemperatur (ca. 90°C)? Ist die Abgastemperatur >250°C? Für die Regeneration sind einige Parameter notwendig, werden diese nicht erfüllt regeneriert das Fahrzeug nicht.
Mit ISTA kannst du den Ablauf "Abgasgegendruck..." durchführen.
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2017, 23:02   #6
eski
wie oben erwähnt habe ich bereits die Sensoren untereinander getauscht aber der Fehler bleibt bei Bank 2
Alt 26.08.2017, 23:46   #7
Forty-Eighter
dann wuerde ich mir den Schaltplan rauslassen und die Verkabelung überprüfen
Kleines Problem mit Benzin, aber mit Gas (LPG) nicht. MarcM2307 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2010 18:28
Elektrik: Problem mit 16:9 Monitor pfiffi BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2006 00:41
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 10:56
Problem mit Telefon! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 11.11.2003 16:36
Problem mit Inneraumüberwachung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
