26.07.2017, 14:21
Fahrzeug: e65 750i
Elektrischen Rücksitz zurückfahren
guten tag allerseits,
habe ein kleines problemchen und hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
habe elektrisch verstellbare rücksitze und der auf der beifahrerseite ist komplett vorgefahren und rührt sich nicht mehr (sitzheizung/lüftung auch tot). fahrerseitig ist alles in ordnung. sicherung war durch und wurde ersetzt. habe den verdacht auf ein defektes sitzmodul (lässt sich per i**a als einziges nicht ansteuern) nur hab ich es nicht finden können. weiß jemand wo es sitzt? unter der sitzfläche konnte ich nix finden und die rückenlehne hab ich bislang nicht ausgebaut.
fahren in 2 wochen in den urlaub und es würde da recht eng werden.
750i bj.10.06 250000km
vielen dank schon mal für eure tips.
gruß victor
26.07.2017, 23:38
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Das Modul sitzt hinter der Seitenverkleidung im Kofferraum über dem Radhaus.
Bevor die Frage der Seite aufkommt...auf jeder Seite sitzt 1 Modul
27.07.2017, 04:54
Fahrzeug: e65 750i
das hilft mir schon sehr viel. mache mich heute abend direkt dran.
vielen dank
07.08.2017, 01:43
Fahrzeug: e65 750i
hatte ja ganz vergessen zu berichten. also es war nicht das sitzmodul sondern die einzige sicherung die ich nicht gezogen und geprüft hab. jetzt funktioniert wieder alles wie es soll.
danke nochmals für die hilfe
07.08.2017, 10:20
NUR: wenn eine Sicherung durchgeht - dann ist das die Folge eines fehlerhaft hohen Stroms an einem der abgesicherten Verbraucher .....
Die defekte Sicherung ist NIE die alleinige Ursache für ein Nicht-Funktionieren ....
07.08.2017, 17:45
Fahrzeug: e65 750i
auf dem sitz fährt immer meine 5 jährige tochter mit und spielt ab und zu daran rum. konnte auch keinen erhöten strom beim betrieb messen. eventuell eine folge der dauerbelastung
