Alt 27.06.2017, 09:50   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard DSC ausgefallen
Hallo Leute mein dicker macht wieder Probleme und zwar ist plötzlich DSC ausgefallen angegangen und geht nicht mehr aus
Habe versucht mit unpassend zu löschen ohne Erfolg
Da ich mich zur Zeit im Ausland befinde war meine Frau mit dem Wagen bei BMW
Der Typ dort meinte zu ihr es ist das ABS und das auslesen des ABS dauert 4-6 std und kostet je nach Aufwand 240€-400€ und er braucht eine Bühne dafür ?
Kann mir jemand sagen ob jemand den gleichen Fehler hatte und was es bei ihm war thx
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2017, 13:23   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Auslesen ABS 4-6 Stunde.... ja nee ist klar
Und die OBD-Buchse hat dann der E65 neuerdings unterm Fahrzeug oder was soll der Quark mit der Bühne ?
Alt 29.06.2017, 14:49   #3
CossiTD
Fahrzeug: E65-745i (11.02)
Tritt der Fehler sofort wieder auf wenn du mit unpassend ihn löschst?
Oder kannst du erst gar nicht den Fehler löschen?
Ich tippe stark auf das Steuergerät, war bei mir auch der Fall.
Habe es damals günstig in der Bucht für 50 Taler bekommen. einbauen mit Toll4x8 die VIN eintragen und sietdem ist Ruhe.
CossiTD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 17:15   #4
Andimp3
Haber mir gerade mal ein Bild vom E65-DSC-Steuergerät angesehen.
Sieht ziemlich genauso aus wie die vom E38. Kann also gut sein dass das auch auf Grund der Temperaturen im Motorraum mit den Jahren die Grätsche macht.
Wenn dem so ist würde ich es abbauen und zu ecu.de zur Reparatur schicken. Man kann in der Zeit (ca. 1 Woche) auch ohne fahren hat dann halt nur ABS zur Verfügung.
Vorher sollte man aber auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Gibt doch sicher auch in Berlin nette Forumskollegen die das mal eben machen können.
Alt 29.06.2017, 19:15   #5
Mark745Li E65
Ok werde ich mal probieren Danke
Alt 29.06.2017, 19:23   #6
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Geht Parkbremse, ABS und DSC an oder nur DSC?
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 19:29   #7
Mark745Li E65
Nur DSC
Das mit Parkbremse und Airbag und DSC habe ich ab und zu wegen schleifring
Aber dieses Mal ist nur DSC und kann es nicht mit Impa löschen
Alt 29.06.2017, 19:41   #8
Mark745Li E65
Geht erst garnicht zu löschen
Lampe bleibt konstant am leichten
Trotz Fehlerspeicher und Info Speicher Löschung
Alt 29.06.2017, 20:27   #9
Maschkow
Vielleicht solltest du den Fehlerspeicher einfach mal auslesen statt nur zu versuchen den zu löschen.
Ich vermute entweder Fehler DSC Vorladepumpe oder einen defekt im Steuergerät.
Schreib einfach mal welchen Fehler er ablegt.
Alt 08.07.2017, 17:09   #10
Mark745Li E65
Habe mit Laptop mal ausgelesen folgende Sachen stehen da
Dateityp: jpg IMG_7415.jpg (96,0 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7414.jpg (95,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7413.jpg (93,9 KB, 39x aufgerufen)
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Getriebe: DSC ausgefallen,Getriebe geschädigt Schwab-215 BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.10.2012 04:48
DSC ausgefallen lpaddy666l BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.05.2012 23:33
ABS/DSC ausgefallen. Anes BMW 7er, Modell E65/E66 19 28.09.2011 16:30
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
