Modell E65/E66 |
18.06.2017, 12:04
Fahrzeug: E65_760i
Sitze-upgrade
Hallo liebe Gemeinde,
Ich möchte gerne in meinem 760i Baujahr 2003 E 65 Sitze upgraden. Im Moment hat der Wagen eine Rücksitzbank mit Sitzheizung und verstellbaren Kopf lehnen nun wurde mir über einen Ersatzteilhändler jeweils ein Rücksitz links ein Rücksitz rechts und das bedien Element in der Mitte von einem E 65 beziehungsweise E 66 angeboten. Meine Frage an euch was für ein Aufwand kommt auf mich zu zwecks der Elektrik um die Sitze anzuschließen.
Liegen die Kabel eventuell schon vor?
Selbiges gilt für Fotositze im Moment Sitzheizung memory Funktion. Austausch gegen Sitzheizung Sitz Lüftung Massage Funktion Bei dem Foto sitzen währen die Schalter separat dazu.
Ich freue mich auf eure Antworten bis dahin
Beste Grüße Markus
23.06.2017, 17:54
Der Aufwand für hinten ist nicht ganz ohne, da für die hinteren Sitze keine Kabel vorhanden sind. Diese hättest du dir vom Spenderfahrzeug deiner neuen Sitze mitgeben lassen sollen. Gleiches gilt für die Steuergeräte bzw. Sitzmodule der Rücksitze.
Für vorne ist der Aufwand nicht so groß. Sitze u. Schalter tauschen u. codieren. Allerdings solltest du auch da die SG bzw. Sitzmodule vom Spenderfahrzeug haben. Die Airbagmodule solltest du besser von deinen alten Sitzen nehmen.
24.06.2017, 08:50
Fahrzeug: E65_760i
Hi danke also vorn ist nicht so das Problem sagst du hinten aber auf jeden Fall Steuergeräte! Wo genau müssen die sein beim Fahrzeug noch steht er da
24.06.2017, 22:42
Hinten im Kofferraum rechts u. links hinter der Seitenverkleidung. Und lass dir den Kabelbaum so weit wie möglich abschneiden. Also bis unter die Rücksitzbank. Bei genaueren Fragen kannst dich gerne melden da ich das was du vor hast schon ein paar mal nachgerüstet habe. Es gibt hier auch ein User aus Halle, also mehr in deiner Nähe, der dir sicher mit dem Kabelbaum behilflich sein kann. Lässt sich übers Forum echt schlecht erklären.
24.06.2017, 23:15
Beste Grüße Markus
Magst du den Sinn der Worte verraten?
Ich kenne
a) Frontsitze, b) Fondsitze - aber Fotositze - nee die sind mir unbekannt
Und warum muss man bei dem Foto sitzen?
24.06.2017, 23:18
Zitat von ACS highliner
....da ich das was du vor hast schon ein paar mal nachgerüstet habe. ......
Hallo André,
hast du schon mal im E65 neue Sitzpolster bei den vorderen Sitze eingebaut?
Wieviel Aufwand ist das und wie lange braucht man dafür?
25.06.2017, 00:48
Ja, hab ich. Ist auch zu empfehlen da die neuen Polster wieder viel straffer sind.
Sitz ausbauen, Front- u. Seitenkunststoffverkleidungen abmachen, das Leder vom Polster trennen. Sind mit Polsterklammern befestigt. Ich habe diese durch gekniffen da ich neue hier habe.
Ist eigentlich ganz easy. Aber ich kann dir da gerne bei behilflich sein. Wäre in ca. 3 Std. erledigt.
25.06.2017, 00:52
Ach, u. wenn du schon dabei bist die SG da raus zu holen dann nimm bitte auch gleich die Seitenverkleidungen incl. Rückwand mit, da auch diese wegen der SG/Sitzmodule anders sind.   Lass uns am besten mal telefonieren das ist sicher besser.
25.06.2017, 15:53
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Das müssen wir mal in Angriff nehmen. Habe Sitzpolster im Keller liegen trau mich nur eben wegen diesen blöden Ringen nicht die zu tauschen.
25.06.2017, 16:28
Welche Ringe?
