Alt 20.06.2017, 11:15   #1
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Standard E65 Niveau senkt hinten links nicht mehr ab
Hallo zusammen,
bei einem 750il 2008 von einem Freund kam die Fehlermeldung Niveau ausgefallen.
Mit I* konnte ich folgendes feststellen.
Hinten rechts lässt er sich per I* auf und abpumpen.
Hinten links ging er nur hoch und nicht mehr runter.
Kann es an dem linken Ventil am Ventilblock/ Kompressor liegen?
Kann man die Luftschläuche an den Ventilen quertauschen um einen Defekt dieser auszuschließen?
vielen dank! !
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2017, 22:02   #2
winniban
haben eben beide schläuche abgemacht. rechte Seite entleert sich von selbst wie erwartet. die linke Seite bleibt oben.es entweicht keine Luft. eine idee?
Alt 21.06.2017, 10:08   #3
winniban
Wir haben jetzt einen gebrauchten Dämpfer von 2008 bestellt. Mal sehen was passiert.
Gibt es einen Weg um in I* aus dem manuellen Entwickler Modus wieder heraus in den Normalbetrieb zu wechseln?
Alt 24.06.2017, 10:26   #4
winniban
Neuer gebrauchter Dämpfer (400€) ist nun drinn und geht wieder alles !
Mir ist aufgefallen, dass man in D* den Test Plan einmal durchlaufen muss in welchem er dann den Assembly Line Mode beendet. Erst dann hat der Wagen auch eigenständig bei Beladung reagiert. Zuvor mit der I* manuellen Steuerung ist er immer starr in seiner Höhe geblieben.
grüße
Alt 24.06.2017, 22:55   #5
ACS highliner
Danke für dein Feedback. Auch wenn du hier leider den Alleinunterhalter gemiemt hast.
Alt 25.06.2017, 14:32   #6
Noodles28
Fahrzeug: E65 745D YACHTLINE MARITIM INDIVIDUAL 02.07
ich dachte im E65 gibt es kein Luftfahrwerk oO
Noodles28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2017, 07:58   #7
winniban
Wenn man Niveauregulierung hat dann haben die hinteren Dämpfer eine luftregulierung mit kompressor unter der Reserveradmulde. im 750il ist das zb Serie. Gruß
Alt 29.06.2017, 00:26   #8
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Dasselbe hatte ich auch auf der rechten Seite. Alles erfolglos durchprobiert. Ging nicht mehr runter, musste erst mal schief herumfahren.
Ursache war das Ventil an der Luftfeder, was blockiert war und was man nicht reparieren kann. Einzige Lösung war eine neue Luftfeder (Dämpfer).
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 13:28
E38-Teile: Stoßdämpfer hinten Links Niveau Zett Suche... 2 28.09.2015 09:12
Türpin senkt sich nicht mehr Timmey BMW 7er, Modell E38 1 08.11.2009 16:24
E32-Teile: Dämpfer hinten links Niveau und EDC III 750i mmmaar Suche... 0 15.07.2009 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
