Alt 06.06.2017, 12:19   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard Sekundärluft bzw. Sperrventile beim N73
Moin zusammen,
nach dem Nico letzte Woche bei mir war und ich sein Motorraum gesehen habe, bin ich etwas irritiert. Nico hat einen 2005er und ich habe einen 09/2006, also Modelljahr 2007 und ich habe im Motorraum keine Sperrventile für Sekundärluft...
Gemeint sind die Nummer 1 auf diesem Bild:
Hat da BMW irgendwas wegrationalisiert oder wurde bei meinem umeinander gepfuscht?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2017, 13:11   #2
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Ich hab die Dinger auch drin.
Vielleicht wurde das Abgasreduzierungszeug bei dir ja mal abgeklemmt. Gibt ja auch genug Leute die AGR Ventile abklemmen.
Geändert von M60 (06.06.2017 um 13:18 Uhr).
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2017, 14:10   #3
HeinrichG
Du hast einen 07/2006. Zum 09/2006 haben sie da ziemlich viel geändert...
Alt 06.06.2017, 17:38   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn Du im ETK (zB beim Leebman auf der Seite) mit Eingabe Deiner VIN nachschaust wirst Du sehen ob die in Deinem verbaut sein müssten.
Tante Edit sagt: in einen mit Bj 9/2006 gehören die Dinger laut ETK auch rein. Ist Deiner eventuell keine deutsche Erstzulassung ? Bei nem Re-Import aus Nahost oder USA könnten sie ggf. nicht reingehören.
Geändert von Andimp3 (06.06.2017 um 17:45 Uhr).
Alt 06.06.2017, 19:32   #5
HeinrichG
Laut ETK wurden die Dinger in allen Baujahren verbaut, ohne von - bis. So weit weil ich auch schon.
Es ist ein Deutschland-Ausführung Fahrzeug.
EDIT: Rheingold wollte die Infos nicht direkt rausrücken, aber ich habe ihn dann doch dazu überredet. Nur vollständigkeitshalber:
Das Sekundärluftventile haben nur Fahrzeuge mit MED 9.2.1 DME. Mein Motor ist ein N73TU, wurde ab 09/2006 eingebaut und hat eine MED 9.2.2 bekommen. Die Sekundärlufteinblasung wurde über Zusatzklappen in den Luftfiltergehäusen gelöst, die Sekundärluftpumpe hat er genau so wie der MED 9.2.1 ebenfalls.
Geändert von HeinrichG (06.06.2017 um 20:25 Uhr).
Alt 07.06.2017, 14:22   #6
Andimp3
Seltsam dass das im ETk nicht berücksichtigt ist.
Wurden während der Zeit parallel beide Varianten verbaut... dann müsste sich das theoretisch über die VIN-Eingabe im ETK aufklären.
Alt 07.06.2017, 15:06   #7
HeinrichG
Theoretisch...
Praktisch weder im on-line noch im stand-alone...
Alt 07.06.2017, 21:21   #8
Andimp3
Hmpf... Mist elendiger
Alt 07.06.2017, 21:34   #9
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Zusatzluftklappen hat unser aber auch und der ist 5/2004.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2017, 08:20   #10
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Habe die Zusatzluftklappen auch. Soweit mir bekannt, sollen die bei größerem Luftbedarf öffnen, damit der Motor die erforderliche Luftmenge bekommt.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Drehzahlschwankungen V12 N73 beim Gasgeben IgorB BMW 7er, Modell E65/E66 102 29.09.2022 23:20
Sperrventile wechseln (Sekundärluft) MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 65 20.10.2019 18:41
Motorraum: Verbrennungsaussetzer beim N73 HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 14 28.11.2015 22:16
Zylinderreihenfolge beim N73? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2012 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
