30.05.2012, 10:06
#91
Fahrzeug: F01 LCI - 730d (08.12)
Konfusion
Also ich habe dies hier alles gelesen und verstanden, dass es im Raucherpaket vier Zigarettenanzünder gibt.
Bei mir funktionieren zumindest nicht der vordere und der in der Mittelarmlehene.
Gemäß den Posts sollten die Sicherungen getauscht werden.
Könnte mir ein hilfreicher 7er Freund sagen, wo ich die Sicherungen genau finde?
Sorry, aber dieses einfache Thema ist mir zu konfus und bitte um gezielte Unterstützung.
Danke
07.07.2016, 10:53
#92
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
grüss euch!
habe vor mir so einen bluetooth transmitter im handschuhfach anzustecken und den über den dort befindlichen zigarettenanzünderstecker mit usb adapter mit strom zu versorgen. damit kann ich kabellos mp3s vom handy aus über den AUX anschluss auf den autolautsprechern abspielen.
stimmt es, das sich zb auch bei meinem e65 740d FL die stecker bei ausgeschaltener zündung nach gewisser zeit stromlos schalten?
möchte nicht, dass sich im laufe der zeit die batterie entlädt....
vielen dank jetzt schon für eure antworten!
lg m
24.05.2017, 00:35
#93
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Moin,
bei mir geht vorne ebenfalls der Zigarettenanzünder nicht, hinten die beiden aber schon. Ich habe soeben die Sicherungen 31 und 32 kontrolliert und die Sicherung 31 ist durch. Ich fahre morgen mal bei meiner Werkstatt vorbei und hole mir Ersatz. Danach sollte dann wieder der Zigarettenanzünder vorne wieder funktionieren.
Also wenn jemand einen nicht funktionierenden Zigarettenanzünder hat, schön den Tipp hier aus dem Thema befolgen und die Sicherungen 31 und 32 hinter dem Handschuhfach prüfen.
24.05.2017, 07:22
#94
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
wieso haste nicht Mal die eine Sicherung raus an die andere Stelle rein? dann würde der vorne gehen und die hinten machste irgendwann.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
25.05.2017, 23:26
#95
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Bei meinem FL aus 11/2006 sieht es so aus:
Sicherung 31 ist zuständig für Zig.-Anzünder vorne + Zig.-Anzünder/Steckdose hinten-rechts,
Sicherung 32 ist zuständig für Steckdose hinten-links + Steckdose Mittelkonsole.
Sicherung 43 mit 50 Amp. ist für alle zuständig.
