06.05.2017, 17:09
#31
@enzu
@oddy
Habt ihr denn schon mal NUR den Ölfilter gewechselt - OHNE kompletten Ölwechsel?
Aus welchem Grund macht man das denn?
Geändert von peterpaul (06.05.2017 um 22:01 Uhr).
06.05.2017, 19:14
#32
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Ich muss mein Oelfilterdeckel wechseln da die kleine Schraube im Deckel nicht undicht ist. Mit festziehen ist nicht mehr die ist schon rundgelutscht.
Aber ich werde gleich komplett Ölwechsel machen letztes mal war laut Serviceheft 01/2016
Gruss Ives
06.05.2017, 22:05
#33
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Wenn enzu ein Schwabe ist erklärt es sich von allein *g -> weisch ja, gell :-)
06.05.2017, 22:06
#34
was für Öl verwendest du?
Ich verwende dieses hier: 10 Liter (als ADAC-Mitglied) für 56,90 €.
Motoröl TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40 | Motoröl | OELSCHEICH24
LL01-Freigabe - also genau das richtige für unsere BenzinMotoren.
06.05.2017, 22:17
#35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Peter,
natürlich nicht, aber da ich nur 2 Hände habe, schraube ich eins nach dem Anderen auf!
Heißt: ich schraube meist den Ölfilter zuerst auf und lasse das Öl ablaufen, dabei bzw. danach schraube ich die Wanne auf und erst dann kommt das ganze Öl raus!
Somit konnte ich gezielt auf die Frage vom TE antworten und gleichzeitig deine Antwort widerlegen
Gruß odd.....
06.05.2017, 22:22
#36
Hallo Oddy,
ich kannte nur die andere Reihenfolge....
Erfahrung aus vielen Ölwechseln - erst die Ablassschraube - dann den Ölfilter ...
07.05.2017, 01:25
#37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Viele Wege :-))
07.05.2017, 10:15
#38
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
@ peterpaul
ich kannte auch nur die andere Reihenfolge, also erst Ölablassschraube dann Ölfilter, wie du es beschrieben hast.
Geändert von Enzu (07.05.2017 um 10:20 Uhr).
