Alt 02.05.2017, 22:46   #1
Fränk
Fahrzeug: E65-750i(07.05)
Frage Keine Diagnose möglich
Habe mir im März nen 745i zugelegt.
Nach klitzekleinen Problemchen jetzt ein richtiges Problem!
Ich komme mit keiner Diagnose ins Fahrzeug.
Habe auf den Notebook BMW-INPA und noch ein Tablet mit autoaid.
Bei anderen Fahrzeugen funktionieren beide, nur bei meinem geht nix!
Kann mir bitte jemand weiter helfen/hatte jemand schon mal sowas und ne
Abhilfe dazu?
Fränk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 00:49   #2
hast du denn die entsprechenden Daten für I----A eingespielt?
Kannst du das Fahrzeug im Menu auswählen?
Alt 03.05.2017, 11:03   #3
Fränk
ja kann das Fahrzeug anwählen, was meinst du mit Daten eingespielt ?
Alt 03.05.2017, 17:42   #4
wenn die Daten für ein bestimmtes Modell eingespielt sind - = hinzugefügt sind - dann kann man das Modell auch auswählen ....
Alt 03.05.2017, 19:55   #5
Fränk
Du meinst jetzt im BMW-Inpa ?
Und warum geht die andere Diagnose(autoaid)auch nicht ?
Gibts da irgendwelche bekannten Probleme mit der Stromversorgung der Diagnosebuchse?
Alt 03.05.2017, 20:43   #6
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Das kabel?!!
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 20:56   #7
Zu autoaid kann ich nichts sagen - hab keine Informationen dazu.
Aber vielleicht schaust du dir mal zu dem Thema speziell die Beiträge in motor-talk an ....
Alt 03.05.2017, 22:36   #8
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@Fränk:
1. Was hast Du für ein Kabel (für I**A)?
2. Was ist die genaue Fehlermeldung von I**A?
3. Leuchten irgendwelche LEDs am Kabel, wenn Du es einsteckst? Soll heißen, liegen die KL30, KL15 und GND am OBD-Stecker an?
Die Belegung ist wie folgt:
Pin 1: KL15
Pin 4 und 5: GND
Pin 7: K-Line
Pin 9: Drehzahl (uninteressant)
Pin 16: KL30. Das ist über eine 7.5A Sicherung abgesichert. Diese befindet sich im Sicherungskasten im Beifahrerfussraum, Nummer 29, musst man schauen, ob sie ok ist.
Check erstmal ob Du an der Dose Strom hast, also zwischen Pin 1 respektive Pin 16 nach Pin 4 und 5.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 22:42   #9
Skeezy
Hatte auch das Kabel im Auge. Jedoch funktioniert es ja laut Ersteller bei anderen Fahrzeugen. Mein Satz: Kabel?! War leider irgendwie durchs tapatalk verkürzt und eine Korrektur nicht möglich. Aber hier kommen ja Tipps.
Alt 07.05.2017, 22:47   #10
Fränk
Danke erstmal schnell an alle für die Tipps danke danke danke...
Diagnose geht wieder, hab alle Sicherungen gecheckt, gemessen und die für die Diagnose auch mal raus gezogen und dann ging es.
Hat mir dann wieder zum stotterfreien Motor verholfen nach der Motorwäsche...
Wasser im Stecker Drosselklappe...
Dann gleich noch Kühlwasserschlauch Kühler-Thermostat-Lima neu,ZK neu, VDD li.neu und jetzt siehts erst mal richtig gut aus ...
Viele Grüße an alle von Frank aus Schwarzenberg/Erzgebirge
...hab ein ganz schönes Schrauberwochenende hinter mir
Elektrik: Keine Diagnose möglich Marc735 BMW 7er, Modell E32 50 17.03.2017 16:12
750i Keine Diagnose möglich csisec BMW 7er, Modell E38 17 04.07.2010 20:13
Heizung/Klima: Standheizung startet nicht - keine Diagnose? Morg BMW 7er, Modell E38 28 05.11.2009 16:33
Hilfe Keine diagnose (fehlermeldung )nicht auslesbar ! acomcenter BMW 7er, allgemein 7 19.03.2007 02:00
Elektrik: Keine Diagnose möglich? sven776 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2006 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
