22.05.2011, 11:23
Mr. Diesel
Schläft dein Wagen ein? Geht nach 16min die Sitzbeleuchtung aus?
22.05.2011, 11:30
Bastelwagenbesitzer
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Ja schläft ein...
22.05.2011, 11:31
Mr. Diesel
Dann muss halt der Schlüssel codiert werden. KEY Memory ist hier das Zauberwort.
18.04.2017, 20:33
Fahrzeug: E65 735i Baujahr 2002
Hallo, mein Wechsler lädt auch immer alle CD's neu wenn das Auto länger stand und startet dann mit Radio aber im MMI bleobt er auf Wechsler. Die Sitzleuchten gehen nach ner Viertelstunde aus. Schläft also ein denke ich. Was genau muss den bei Key Memory verändert werden? Wie ich das ändere weiß ich. Danke schonmal.
19.04.2017, 12:18
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Bei mir war es so. Wenn der CD-Wechsler neu startete und bei 1 anfing, hatte ich zusätzlich noch den Aussetzer mit der Komfortöffnung. Dann mußte ich über FB öffnen. Das hing bei mir mit zuwenig Batteriespannung zusammen. Fahr mal ca. 100km oder hänge mal Ladegerät dran, dann müßte es weg sein.
26.04.2017, 16:52
#16
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Mahlzeit,
ganz so drastisch ist mein Problem nicht, geht aber anscheinend in dieselbe Richtung:
sämtliche Bordeinstellungen bleiben gespeichert, das einzige, was er in 9 von 10 Fällen vergisst, ist der CD-Titel, der lief, bevor die Zündung augemacht wurde. Jedes Mal, wenn ich einsteige und die Zündung einschalte, beginnt die CD wieder mit dem ersten Titel, manchmal auch gar nicht, stattdessen läuft ein Radiosender.
Da sonst alle Einstellungen gespeichert bleiben, schließe ich einfach mal eine schwache Batterie aus (zumal der Motor nach drücken des Startknopfs binnen 1s gestartet hat)...!?
Irgendwelche Anregungen?
VG Marcel
