Modell E65/E66 |
10.03.2017, 03:18
#61
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
So wie es aussieht hat es mich auch erwischt.
Bei mir allerdings hinten links.
Habt ihr da auch tipps woher es kommen könnte.
Ist die langversion 745li. Ich weiss ja nicht ob es da Abfluss Technik unterschiede gab.
Vielen dank
10.03.2017, 10:00
#62
hinter der Kofferaumverkleidung links ist ein Wasserauffangbecken mit einem kleinen Ablaufschlauch.
Das sollte eigentlich alles Wasser, was durch den Ringspalt des Hebels/Rohrs der Klappe reinkommt, auffangen und ableiten - schau dort mal nach
10.03.2017, 11:54
#63
aTministrator
Hat also nichts mit vorne zu tun unterm radkasten wie viele hier schon hatten?
Werde heute mal die Verkleidung abbauen und schauen ob ich das finde.
Vielen dank
10.03.2017, 13:37
#64
aTministrator
Also ich hab jetzt mal die komplette linke Kofferraumverkleidung abgebaut und festgestellt das alles staub trocken ist. Von da kommt es schonmal nicht.
Ich füge mal ein Bild ein wo sich das Wasser bei mir gesammelt hat:
Blau ist es schon sehr Nass. Grün eher Feucht
10.03.2017, 13:52
#65
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das bringt nichts, Teppiche müssen hoch!
Wasser kommt von vorne und sammelt sich wegen dem Gefälle hinten!
10.03.2017, 14:15
#66
aTministrator
Aber müsste dann nicht vorne auch alles nass sein?
10.03.2017, 19:37
#67
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist es bestimmt, aber noch unter dem Teppich
10.03.2017, 21:07
#68
aTministrator
So nachdem ich nochmal genau nachgeschaut habe hab ich tatsächlich auch vorne Wasser entdeckt. Zwar nicht so viel wie hinten aber es war auch was da.
Ich habe die Radhausverkleidung ausgebaut und diesen Gummi pfropfen abgezogen. Es kam ungefähr 100-200 ml Wasser da raus. Hab dann mit einem Schraubendreher da rum gestochert und so viel wie möglich " Schlamm " rausgeholt. Ich hoffe das jetzt alles wieder frei ist. Bei einigen hier hab ich gelesen das da teilweise zwischen 2-3 Liter da raus kamen.
Gibt es sonst noch irgendwo einen Abfluss den man säubern kann vorne außer das gleiche an der rechten Seite?
10.03.2017, 23:30
#69
MAJOR
Fahrzeug: -
Auf der anderen Seite hast du auch nochmal so einen Ablauf hinter der Radhausschale. Ich bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube hinten sind auch welche. Als ich meine Kanten umgelegt habe , hab ich die Schalen da auch rausgehabt, ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Ich hab von oben die Abläufe mit Druckluft und nem Stück Schlauch durchgepustet,die Gummi Dinger hab ich weggelassen.
11.03.2017, 18:33
#70
Fahrzeug: 735i E65 Bj 2002
Schau mal die Gummi Dichtungen an den Hinteren Scheiben an.
Bei mir waren sie mit Moos bedeckt und dadurch lief das Wasser rein.
