27.02.2017, 18:09
Fahrzeug: E65-750i(7/06) E46-320i Cabrio (7/03) F12-650i xdr.Cabrio (06/14) F02-750Li xdr. Ind.(5/14) G11-750d xdr. (11/20) F06-640i Ind.(2/18)
Luftpumpe - von wo zugänglich?
Hallo zusammen!
Bei meinem 745i wird schon länger immer mal wieder ein Fehler im Sekundär - Luftsystem angezeigt. Läuft auch nicht ganz rund so bei 1400 u/min. gleich nach Motorstart. KGE ist komplett erneuert.
Habe heute den Luftfilterkasten ausgebaut (staubtrocken innen), aber von dort ist die Pumpe nicht zugänglich. Wollte zunächst mal die elektrische Verbindung prüfen. Von wo geht das am besten? Innere Radhausverkleidung raus?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Christian
27.02.2017, 18:54
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ist von beiden Seiten zugänglich und auch wechselbar.
Zu Wechseln ist sie von Unten aber einfacher.
Aber was willst Du denn da prüfen?
Um zu Prüfen ob sie läuft oder nicht, kann man sie auch mit der Diagnosesoftware (I**a), z. B. ansteuern.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
27.02.2017, 20:14
Wie gesagt, zunächst einmal die Stromverbindung an der Pumpe überprüfen.
Eine Diagnosesoftware habe ich nicht, der Fehler wurde beim letzten Werkstattaufenthalt ausgeworfen und auch in der carly app taucht er auf.
27.02.2017, 21:03
Carly bezeichnet man auch als Diagnosesoftware ......
27.02.2017, 22:34
Autofahrer
Auf einem Stammtisch, nächsten Sonntag in Castrop z. B., könnte man Dir helfen.
Um zu Prüfen ob die Pumpe läuft, braucht es keine 5 Min.
2 Min. wenn der Lappi bereits läuft.
