06.02.2017, 11:36
Some say...
Trotzdem muss man ja nicht gleich so harsch reagieren. Ab und an kann man ja auch mal was ignorieren, ist besser fürs Herz
06.02.2017, 11:37
Fahrzeug: 745i Bj. 2001
Oh man...
Dabei hatte ich doch nur eine Frage...
Brustvergrößerung durch Handauflegen: Für 1 Euro, mit "Geldzurück Garantie"
06.02.2017, 11:47
Jedem das Seine
Hi
vom Bj her müßte es ein CD navi sein, es sei denn, es wurde mal ersetzt bzw. erneuert.
Frage, steht auf dem Rechner DVD drauf oder nichts?
Wenn nichts, dann brauchst ne CD version High, die gibts aber nur bis 2014/15.
Ich vermute aber das das Laufwerk hinüber ist, dann entweder reparieren lassen oder auf DVD umrüsten nur gebrauchte Rechner sind auch gerne hinüber oder gestohlen
06.02.2017, 13:18
Ja, es ist ein CD Laufwerk.
Die Frage ist nur, welches System kann ich plug&play umbauen?
Hab gehört das man das Mk1 bis 4 nehmen könnte.
Stimmt das?
06.02.2017, 14:13
Some say...
Eher nicht, denn ein MK4 gibt es offiziell nicht (das ist meines Wissens nach auch die DVD Version, die damit gemeint ist). MK1 bis MK3 waren im E38 verbaut, und der hatte keinen Lichtleiterbus. Das dürfte dann anschlusstechnisch schon nicht im E65 gehen.
Du brauchst wohl einen Rechner, der irgendwo so zwischen 2001 und 2004 verbaut war, und dann muss man auch abgleichen, ob das CIC (richtig?) die entsprechend passende Version ist, da gab es hier doch neulich mal einen Thread, wo die alle beschrieben waren.
Am besten an Hand der Teilenummer entweder im Netz forschen, oder noch besser, wenn machbar, den vorhandenen reparieren lassen. Oft sind nur die Linsen verschmutzt, das bekommt man mit einer Reinigung hin.
Auch mal die CD putzen, die hat nach Jahren im Rechner meist einen richtigen Schmutzfilm drauf.
06.02.2017, 14:22
#16
Jedem das Seine
Das würde ich Dir auch raten und selbst ein neues Laufwerk inc. einbau kostet so um die 100-150€ und dann kannst sicher sein das er wieder läuft.
Ne CD hätte ich da, wenn sowas brauchst.
06.02.2017, 15:34
#17
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Ich hätte noch ein Funktionierendes DVD Laufwerk aus nem Navi03 wenns Passt =D , sag bei bedarf bescheid.
06.02.2017, 16:25
#18
Stimmt das?
NEIN - in den E65 passt NUR ein NAVI01 bis NAVI03.
01 = CD
02 = DVD
03 = DVD
Wenn nicht DVD auf der Gehäusefront steht - dann ist es ein NAVI01 = CD.
Wie schon gesagt - besorg Dir lieber ein 03er Gerät.
Die Tauschlaufwerke sind heftig teuer geworden:
CD-Laufwerk: 270 €
DVD-Laufwerk 150 €.
06.02.2017, 20:26
#19
Fahrzeug: 760i (12/04)
Damit das Navi03 richtig läuft, müssen doch auch Bildschirm + Idrive Controller gewechselt werden, oder täusche ich mich da?
Sonst hat man im normalen Menü die alte Darstellung (brauner Hintergrund) und im Navi-Bereich die neue (blauer Hintergrund). Außerdem stelle ich mir da die Codierung ein bisschen sehr unsauber vor.
Navi02 ist doch nur umstecken, während bei Navi03 mehr Aufwand auf ihn zukommt (wobei dann natürlich auch PLZ-Eingabe möglich ist, AUX und Bluetooth nachgerüstet werden können..)
LG
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
06.02.2017, 21:44
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Genau, Plz und Poi sind möglich, navi01 abstecken 03 aufstecken, fertig!
Ich weiß was du meinst, habe auch mal von möglichen Problemen gelesen, weiß aber nicht wie man darauf gekommen ist?!?!?
Habe es selber getestet und für problemlos befunden!
Bluetooth und aux haben mit navi nichts zu tun :-))
