Alt 05.02.2017, 16:39   #1
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Standard 730d Bordcomputer, Uhrzeit, Datum, Totalausfall
Hallo ihr lieben,
Ich hab seltsames problem mit meinen e65 730d 218ps bj 2004!!! Nach ca. 3 monaten standzeit mit abgeklemter batterie geht plötzlich mein bordcomputer,radio + cd wechsler, uhrzeit, datum, fahrzeugcheck und sogar die serviceanzeige nicht mehr?!
Er zeigt im bordcomputer keine werte mehr die uhrzeit und datum lässt sich nicht einstellen?! Er nimmt die cd rein spielt sie aber leider nicht ab? Radio lässt einfach nicht einschalten? Sprachdteuerung und töne funktionieren auch nicht :(
Habt ihr ne idee was es dein kann??? Bin über jede hilfe dankbar :(((
325tdsTuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2017, 16:48   #2
Welchen Ladezustand hat denn die Batterie jetzt nach 3 Monaten?
hast das mal kontrolliert?
also Leerlaufspannung - und anschließend die Spannung, wenn du das Fahrzeug angeschaltet hast - also Zündung an.
Du hast nix darüber geschrieben ob das Fahrzeug denn startet .....????
Alt 05.02.2017, 16:55   #3
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Es ist ne neue varta drin 95ah. Fahrzeug läuft ansonsten ganz normal...hatte zuvor kein problem mit der elektrik!
Alt 05.02.2017, 17:05   #4
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
I-Drive spielt wahrscheinlich auch verrückt?
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2017, 18:33   #5
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Nein das i drive funktioniert auch problemlos und reagiert ganz normal!
Alt 05.02.2017, 18:34   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ist die Varta registriert?
Gruß Achim
Alt 05.02.2017, 20:03   #7
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Die neue Batterie ist bei bmw codiert ja aber geholfen hat es nicht :(
Der Fehlerspeicher wurde mit inpa gelesen und mehrfach gelöscht! Bmw verlangte für die fehlersuche mehr zeit und sie schätzten um die 500€ lohn -_-
Deshalb meine frage hier ewentuell kann mir jemand aus Berlin gerne auch um berlin helfen?
Alt 06.02.2017, 08:31   #8
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Ist dein Auto ggf. im Transportmodus ?
Ich hatte das letztens probeweise über INPA mal aktiviert, da ging der Motor und alles normal aber Tacho + I-Drive Display ecc. war aus.
Einfach mal testen über INPA ob du den Transportmodus wieder deaktivieren kannst.
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2017, 13:44   #9
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Mhhh check ich heute abend mal! Ich mach auch ein video....
Alt 12.02.2017, 20:49   #10
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Problem besteht weiterhin! Bin aber das Problem bissel näher gekommen! Erschreckenderweise war das Schiebedach undicht.Ich hab die Dichtung obenrum sofort gewechselt und möchte nun die regenrillen ewentuell mal mit Druckluft freiblasen. Weiss jemand wo diese ewentuell sitzen? Ich habe das Schiebedach geöffnet und nur ein paar Mini-Torxschrauben gesehen, die eine dünne Metallschiene ringsherum festhalten!Nach lösen dieser Torxschrauben konnte ich leider keine Regenrillen erkennen!Laut BMW gibt es aber welche hintenrum!
Weiss Jemand wie ich dort rankomme?
Ich muss das hauptsteuergerät ewentuell ersetzen da vermutlich dieser spinnt!!! Kann jemand ewentuell ein gebrauchtes neues Steuergerät neu flashen/Codieren?
Achso Video ist gemacht...lade ich nachher hoch!
Geändert von 325tdsTuning (12.02.2017 um 20:58 Uhr).
Elektrik: UTC bei Uhrzeit/Datum hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 0 29.10.2012 11:17
Elektrik: Datum und Uhrzeit stellen ? christian850 BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2008 17:48
Elektrik: Tachodisplay - Uhrzeit - Bordcomputer Elmar BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2006 13:54
Automatisches Datum und Uhrzeit im Mk3 Jensemann BMW 7er, Modell E38 13 27.08.2003 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
