Modell E65/E66 |
25.01.2017, 18:19
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Leerlaufdrehzahl zu hoch nach Ventildeckeldichtung wechsel
Hallo.
Ich habe bei meinem Fahrzeug 750i E66 die Ventildeckeldichtungen wechseln lassen und jetzt dreht der Motor im Stand 1300 U/min. Der Mechaniker weiß auch nicht weiter, er hat die Ventildeckel nochmal abgenommen und die alten Zündkerzen Rohre eingebaut weil die neuen nicht passgenau waren aber die hohe Lehrlaufdrehzahl besteht weiterhin. Fehlerspeicher ist leer, die Kurbelwellen Entlüftung habe ich auch erneuert ohne Erfolg. Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran es liegen könnte, weiß nicht mehr weiter.
Gruß Mirko
25.01.2017, 20:14
Klingt jetzt etwas ratemäßig, aber kann es sein, wenn ein Fahrzeug Falschluft zieht, dass die Drehzahl hochgeht? Bei mir schwankt die Drehzahl..mal höher, mal niedriger. Bei mir sind die Membrane der Druckregelventile beide gerissen und zieht somit Falschluft. Habs grad eben bei Leebmann bestellt und hoffe, sie am Samstag tauschen zu können.
Druckregelventile sind beim E65 V8 in den Zylinderkopfhauben (Ventildeckel).
25.01.2017, 20:18
Danke für die Antwort, aber die die beiden Druckregelventile habe ich schon erneuert ohne Erfolg.
25.01.2017, 20:30
Dann gibt es ja auch noch die Entlüftungsleitung.
Oder vielleicht hat sich etwas verstellt, weil die VDD jetzt wieder 100pro dicht sind
Edit: Das hier ist die Entlüftungsleitung. Kontrolliere ob die dicht ist:
Geändert von Puddlejumper (25.01.2017 um 20:53 Uhr).
25.01.2017, 22:02
Die Leitung ist auch neu rein gekommen. Wenn ich diese Leitung abziehe, dreht der Motor noch höher und wenn ich das Loch im Ventildeckel zuhalte, dann dreht er normale 500 U/min aber mit Schlauch drauf geht er gleich wieder auf 1300 U/min
25.01.2017, 22:41
Vielleicht muss der LMM neu angelernt.
25.01.2017, 23:05
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Loch im vd zuhältst oder in der ansaugbrücke???
26.01.2017, 13:47
Wenn ich das Loch im Ventildeckel zuhalte da wo der Schlauch für die Kurbelwellen Entlüftung drauf geht.
27.01.2017, 18:46
Problem gelöst, der Unterdruckschlauch hatte einen Riss unter dem Schaumstoff.
