Alt 27.02.2011, 19:15   #21
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Ich empfehle immer wieder gerne diese Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Preisvergleich für Autoteile ? daparto, der Autoteile-Marktplatz.
Da findet man immer oder meistens die richtigen Teile, zum besten Preis
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 19:21   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
"Ihre Suchanfrage führte zu keinem Ergebnis..."
Die meisten dieser Shops wissen nicht das der 60er die gleichen Teile verbaut hat. Muss man immer selber gegenprüfen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.01.2017, 16:47   #23
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Standard Zusatzwasserpumpe
Hallo an alle,
Frage:
Bei meinem 728 bildet das Heizungsventil und die Zusatzwasserpumpe eine Einheit.
Was nutzt mir da die oben genannte Pumpe für 60 Euro?
Oder, wie wird diese mit dem vorhandenem Heizungsventil verbunden?
Danke für eine Auskunft.
MfG heinzralf
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 16:55   #24
Dennis Wi.
Ich vermute mal das das Problem daran liegt das du einen E38 hast und es beim E65 anders ist.
Wenn ich aber recht endsinne hat der E38 auch ne Zusatzwasserpumpe unabhängig vom Heizungsventil.
Geändert von Dennis Wi. (23.01.2017 um 17:01 Uhr).
Alt 23.01.2017, 19:21   #25
heinzralf
Wie ich schon geschrieben habe, bildet das Heizungsventil und die Zusatzwasserpumpe eine Einheit. Sind also vom Hersteller sozusagen miteinander verbunden.
siehe Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WATER VALVE WITH ADDITIONAL:641014 (64-11-8-374-994) - $405.52 - 64118374994
Und die o.g. externe Zusatzwasserpumpe wird extra für den 728 und auch für den 5er angeboten und nicht für den E65.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pierburg 7.02078.37.0 Zusatzwasserpumpe ? DAPARTO
Ein Austausch der Pumpe ist nicht möglich.
Aber vielleicht die alte Pumpe deaktivieren und die Neue dazu montieren??
Hat das schon mal jemand gemacht?
Alt 23.01.2017, 19:27   #26
Dennis Wi.
Was hast du denn fürn Bj.?
Alt 23.01.2017, 19:31   #27
heinzralf
Bj. 96
Grundsätzlich könnte ich auch ein gebrauchte Einheit (Ventil mit Pumpe) bei ebay kaufen.
Allerdings sind die Teile ja auch alle ca. 20 Jahre alt und da ist es fraglich ob die lange funktionieren.
Alt 23.01.2017, 19:36   #28
Dennis Wi.
Ich denke mal wenns möglich ist bei Gas Fahrzeugen eine zweite Zusatzwasserpumpe einzubauen dann sollte s auch machbar die Vorhandene abzuklemmen und eine separate anzuklemmen
Alt 24.01.2017, 01:07   #29
@heinzralf
1. Schau doch einfach mal, ob du diese angegebene ZusaWapu in deinem Motorraum findest.
2. Was sagt der ETK ? schau dort genau auf die Abbildungen und Wasserschlauchführungen und die ETK-Nummern.
3. Wenn du in deinem Fahrzeug NUR die Kombination aus ZusaWaPu und Heizungsventil findest - dann ist der Eintrag bei dem Verkäufer schlichtweg FALSCH.
Für den E65 ist sie auf jeden Fall richtig.
Geändert von peterpaul (24.01.2017 um 10:21 Uhr).
Alt 24.01.2017, 23:28   #30
heinzralf
Schon mal Danke.
Werde es mit einer gebrauchten Kombi erst einmal probieren und, wenn möglich, bei der Pumpe die Kohlestifte ersetzen.
LG heinzralf
Fahrwerk: Wie Domlager prüfen? pushkin BMW 7er, Modell E38 24 28.09.2013 00:03
Elektrik: Zündspulen wie prüfen?? murat735 BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2010 19:07
Getriebe: Wie Automatik prüfen? hamma BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2010 00:12
Wie Kilometerstand prüfen????? Ersin187 BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.04.2010 15:03
Motorraum: Zusatzwasserpumpe prüfen UBE BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2005 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
