Alt 09.09.2016, 20:54   #51
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Vielen Dank, so hab ich schon mal eine Richtung.
Ich werde berichten.
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2016, 17:08   #52
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Sorry, habe es nicht ganz richtig beschrieben.
Also, RG starten, dann oben auf "Vorgänge" und dann den Reiter "Fahrzeugdaten auslesen" und auf den Knopf "Vollständige Identifikation". Das dauert jetzt eine Weile und es wird ein Steuergerätebaum aufgebaut. In dem Baum klickst Du DME oder DME2 an und dann gibt es unten ein Knopf "SG-Funktionien aufrufen", dadrauf klicken und dann kannst die Funktion aufrufen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2016, 17:16   #53
M60
So, da heute endlich mein Entlüftungsventil geliefert wurde, konnte ich wieder aktiv werden.
Vielen Dank, Heinrich
Ich habe diese "Baumstruktur" gefunden, ist ein schönes Programm.
Alle Motorwerte sind im grünen Bereich und es liegen keine Fehler mehr vor
Das heißt das Startproblem mit dem langen nudeln ist durch den Reparatursatz von Heinrich eliminiert, und der unrunde Lauf mit Drehzahlpendeln und absterben des Motors war tatsächlich eine Ursache des defekten Entlüftungsventils.
Bei Tipps und Tricks habe ich mal eine Anleitung zur Schnellprüfung angefügt.
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 14.09.2016, 20:12   #54
HeinrichG
Super, freut mich, dass er jetzt wieder sauber läuft
Und vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe die Tage mal den FS ausgelesen, nichts, alles leer. Auch die Fehler wegen der Alterung der Lambdasonden sind weg.
Alt 19.10.2016, 14:48   #55
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
habe einen E66 Kunden/Stammtischkolegen, der Undichte Membranen hat, er hat laut Tacho 127.000KM, laut seines letzten VB wurden die schon mal gebraucht verbaut, was man an den Makierungen sieht.
Jetzt sind sie wieder durch, ein anderer E65 Kunde hat mit 237.000 KM immer noch die Originalen drin.
LG
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2016, 15:09   #56
M60
Meine waren bei 145 tkm gestorben, wobei ich den Kilometerstand nicht glaube.
Jedenfalls ist der wechsel ja so einfach das man das schon als Verschleißteil vorsorglich machen könnte.
Ein tolles Problem, wenn alles so einfach wäre
Aber auch hier ist viel Arbeit in die Lösung geflossen, bis man jetzt von "einfach" reden kann.
Vielen Dank an alle die zur Lösung beigetragen haben, besonders an Heinrich. Deine Arbeit wird in Zukunft tausende Euros der User einsparen.
Eigentlich müsste man dir zu jeder Lieferung der Membranen noch ein Essen spendieren.
Alt 19.10.2016, 15:42   #57
HeinrichG
@Andreas: Hab Dir gerade eine U2U geschickt.
Gebrauchte Pumpen zu verbauen ist Blödsinn und verlorene Zeit, die verrecken auch. Wenn es nur die Membranen durchgeblasen habe, dann diese Tauschen. Wenn da wirklich was defekt ist, wie die Druckgruppe der Druckregler, dann würde ich eine der "kompatiblen" Pumpen kaufen (im besten Fall neu!) und diese ausschlachten. Ich persönlich würde nie auf den Gedanken kommen die Pumpen auszubauen, allein der Druckleitungen wegen.
@Claus: Achkomm, übertreib mal nicht.
Alt 19.10.2016, 16:06   #58
M60
Das sagst du so, wenn die Dinger aber erledigt sind und nichts mehr geht, dann kauft man halt neue Pumpen.
Der preisliche Unterschied ist ja nun gegenüber der Reparatur extrem.
Alt 19.10.2016, 16:23   #59
HeinrichG
Ja, das ist richtig. Aber "kompatieble" Pumpen sind wesentlich günstiger wie die vom N73.
Alt 19.10.2016, 17:12   #60
M60
Aber wer braucht schon "kompatible" Pumpen wenn einer ne Reparaturmöglichkeit gefunden hat
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
