Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 18.03.2012, 20:35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Reparaturanleitung ASK und Logik7 vom E65!
Guten Tag,
wie ihr alle wisst, bin ich dabei einen defekten Logik7 zu reparieren.
Ich wollte mal meine Arbeit presentieren und wegen der vielen Anfragen zeigen, dass ich nocht nicht so weit bin
Komme zu selten in den Hobbykeller bei meinen Schwiegereltern runter.
Bild Nr.1: So sieht die Logik7 Platine aus, man sieht 4 Endstufen
1x Centerlautsprecher
1x beide hintere Türen
1x Bass links
1x Bass rechts
Bild Nr.2: Da habe ich die alten defekten Endstufen entfernt und die
Kontakte freigelegt.
Bild Nr.3: gleiche in Nahaufnahme
Bild Nr.4: diese beiden Endstufen sollen die alten ersetzen
Bild Nr.5: ich war heute etwas Sprittig ;-)) die Hände haben noch
gezittert,trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten!
Ich habe die Endstufe auch schon Teilweise an die Platine gelötet (noch
kein Foto), für die Lautsprecher habe ich 0,5mm² dicke und 3cm lange Leitungen verwendet für
die Signale die dünne schwarze ? mm².
Werde euch hier mit diesem Fred auf dem Laufenden halten.
mfg odd....
Edit vom 19.03.2012: Wie ich gestern schon geschrieben habe, war ich etwas sprittig und so habe ich anstatt der erwähnten 0,5mm², 1,5mm² an den TDA gelötet ;-(( Jetzt weiss ich wieso es so schwer war*LOL*
werde dies natürlich berichtigen und neue Bilder einstellen!
Edit vom 20.03.2012:
zum löten habe ich 0,6mm² Telefleitung verwendet!
Anleitung siehe unten >Post 4.
Dateityp: jpg IMG_0123.jpg (104,4 KB, 1440x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0124.jpg (103,7 KB, 1072x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0126.jpg (100,8 KB, 1132x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0130.jpg (105,4 KB, 1101x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0131.jpg (101,9 KB, 1252x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 22:59 Uhr). Grund: siehe Edit:
Alt 11.05.2016, 16:51   #41
BMWSaar
Benutzerbild von BMWSaar
Fahrzeug: E65-745i (03.04) seit 01.2013
Ich hab da mal noch eine grundsätzliche Frage zum TDA1562. Nachdem es mich jetzt auch erwischt hat und der Bass (zumindest zeitweise) weg ist und ich schon drauf und dran bin die Bauteile zu bestellen, ist mir aufgefallen dass diese so gut wie nicht mehr zu haben sind und wenn, dann doch nur noch relativ teuer.
Nachdem ich mal bei einem großen Händler angefragt habe und ich von dort die Info bekommen habe, der TDA1562 sei bereits seit 2009 abgekündigt und Philips habe keinen Nachfolger benannt, meine eigentliche Frage: Gibt es auch einen aktuellen Ersatz für den TDA1562?
BMWSaar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 07:42   #42
Artur2779
Fahrzeug: BMW E65
Vielen Dank, ich bin zwar vom Beruf Schweißer, aber mit der Anleitung bekomme auch ich hin den ASK zu reparieren.
Artur2779 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 17:58   #43
kross1234
Fahrzeug: E65-745i (08.2002) LPG
Heute selber diese Reparatur am ASK gemacht. Ungefähr 4 Stunden gebraucht als löt-Anfänger
Hatte circa 3 Wochen kein Sound an der linken Seite. Jetzt funktioniert alles wieder. Es klingt auch voller/besser als vorher.
Ich hatte auch eine Fehlermeldung im ASK (Endstufe), die ist jetzt verschwunden.
P.S. Pin1 am IC ist an der Seite mit der Schrift an der linken Seite. Fädeldraht braucht man wirklich für ein paar Anschlüsse. Alles 2-3 mal controlieren
kross1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2016, 22:58   #44
Artur2779
Fahrzeug: BMW E65
Hallo zusammen,
ich habe bei meinen ASK die Endstufen austauschen lassen, ohne gewünschten Effekt => die Hochtöne und Mitteltöne sind immer noch weg.
Welche Ursachen könnte es noch geben für fehlenden Hochtöne und Mitteltöne
Artur
Alt 12.08.2016, 03:55   #45
M.Berl
Fahrzeug: BMW E65 740D 2004
Die Elkos Erneuern. Kosten fast nichts. Habe ich bei meinem AMP auch gemacht, waren 2 defekt und daher trotz heiler ENdstufe kein Bass.
Ich frage auch mal i.d. Runde, wo bekommt man günstig 2 x TDA 1562 her ? Der IC ist nur noch teuer zu haben oder gar nicht in Deutschland. Hat noch jemand welche zu Hand im Forum ?
Center und hintere Lautsprecher, benutzen auch den TDA 1562 korrekt ?
Fotos von den neuen Elkos kann ich mal reinstellen.
im ASK müssten die großen schwarzen Elkos erneuert werden (oder auslöten und prüfen; die Elkos müssten einige Zeit die angegebene Spannung halten) ; (keine hundertprozentige Überprüfung der Elkos, aber für einen schnelltest erst einmal ausreichend)
ich habe im AMP folgende Elkos erneuert:
10 x 6800 Mikrofarad 25 V
2 x 2200 mikrofarad 25 V
2 x 10 Mirkofahad 50 V
1 x 100 Mikrofarad 25 V
Geändert von M.Berl (13.08.2016 um 01:12 Uhr).
M.Berl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2016, 14:54   #46
M.Berl
Hier mal eine Beschriftung welche Endstufe für welche Seite ist.
FS = Fahrerseite
BS = Beifahrerseite
Dateityp: jpg platine.JPG (92,8 KB, 115x aufgerufen)
Alt 17.08.2016, 02:56   #47
M.Berl
Ein hin und her. Ein guter Freund von mir der Elektrotechnik a.d. Uni studiert meinte heute auch zu mir, dass der Kasten eine reine Fehlkonstruktion ist. Jetzt geht wieder ein IC Bass nicht und die Kühlkörper werden so heiß, dass man Sie passiv nicht kühlen kann.
Auch wenn man den Schrotthaufen neu Kauft, hält er ohnehin nur ein paar Jahre und man steht wieder dort, wo man aufgehört hat.
Es bietet sich ergo nur eine Lösung, dass ganze I Drive rauswerfen. Wenn man ehrlich ist, dann ist alles was dieses I Drive bietet veralteter Müll, der nichts bringt.
Die Paramter von der I Drive Steuerung habe ich schon lange aus einem anderen Projekt vollumfänglich zur Hand. In den kommenden Tagen werfe ich alles aus dem Wagen und baue ein Rasperry PI ein, mit allem drum und dran was man damit machen kann.
Müll auf Rädern sage ich nur.
Dateityp: jpg display.jpg (87,5 KB, 88x aufgerufen)
Alt 17.08.2016, 03:56   #48
M.Berl
in Verbindung mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.telematicsnews.info/wp-co...re%20KANZI.jpg
in Zusammenhang mit OBD CAN Protocol.
Alt 17.08.2016, 17:00   #49
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mache dafür bitte ein neues Thema auf!
Wir sind auf Ergebnisse gespannt :-)
Alt 20.08.2016, 00:27   #50
M.Berl
Ein ELM 327, um den CAN bus zu loggen, Rasperry Pi 3 und Display wurden bestellt. Warte dann mal auf die Teile, die hoffentlich bald kommen werden. Vielleicht finden sich ja einige andere, interessierte und fähige User, die bei dem Projekt mitwirken möchten.
Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch für den E65? GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2011 14:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 13:14
Motorraum: Wasserpumpe und ZKD defekt. Benötige Reparaturanleitung. BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 18:11
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
