Alt 16.08.2016, 14:53   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Frage Klimawasserverlust
Hallo Leute,
Hab seid 3 tag ein Problem mit Wasserverlust....
Habe es nun aber getestet undzwar wenn Klima ausgeschaltet lasse, kommt kein einziger tropfen unterm Auto zum Vorschein...... Nun wenn ich Klima einschalte und fahre und auto wieder ausschalte, fliesst es dort unten, so zwischen tropfen und fliessen...
Hab am Donnerstag sowieso Termin beim freundlichen. Was denkt ihr was da undicht ist ?
Habe bei suche nicht gefunden.... Hoffe ihr könnt mir helfen
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2016, 15:10   #2
da ist NICHTS undicht - das ist allein das Kondenswasser der Klimaanlage !!
Nimm doch mal ne Geschmacksprobe - schmeckt mit Sicherheit NICHT nach Kühlmittel .....
Alt 16.08.2016, 15:13   #3
Rush1291
Ja es schmeckt nicht nach kühlwasser, gehe auch von kondenswasser aus..
Warum läuft das aber aus ?
Alt 16.08.2016, 15:25   #4
Controller
Fahrzeug: Porsche E Macan Turbo; BMW 540 xdT; Mazda MX-5 ND; i3S; 996 Cabr.; MB 190E 2,6; Jaguar SS 2,5 Saloon; MB E300-24 Cabrio;
Standard Dem Mann kann geholfen werden
Quelle: externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24 Kondenswasser von der Klimaanlage – Entstehung
" Kondenswasser nach dem Betrieb der Klimaanlage
Es ist Sommer, die Sonne brennt vom Himmel und das Fahrzeug heizt sich in kurzer Zeit zu einer Art Backofen auf. In diesem Fall wird die Fahrt ohne eine funktionstüchtige Klimaanlage zu einer Zumutung.
Stellen Sie den Wagen nach einer längeren Fahrt ab, bildet sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine kleine oder größere Pfütze unter Ihrem Auto. Dies ist ganz normal, denn es handelt sich um Kondenswasser, das nach dem Betrieb der Klimaanlage ausgeschieden wird.
Die Entstehung dessen ist ganz einfach: Je höher die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, umso mehr Leistung wird von der Klimaanlage gefordert. Nach Abstellen der Anlage beginnt der Trocknungsprozess und somit kondensiert an den erkalteten Leitungen die warme Feuchtigkeit.
Möchten Sie dies vermeiden, stellen Sie die Klimaanlage etwa drei bis fünf Minuten vor Ende der Fahrt ab. Der Kondensator kann durch die vorbeiströmende Fahrtluft schneller trocknen und somit bildet sich weniger bis gar kein Kondenswasser unter dem Auto.
So erkennen und unterscheiden Sie die Flüssigkeit
Das harmlose Kondenswasser können Sie kinderleicht von anderen Flüssigkeiten unterscheiden. Das Wasser ist geruchslos und durchsichtig. Aller Wahrsheinlichkeit nach wird die Pfütze Kondenswasser auch relativ schnell verdunstet sein, abhängig von der herrschenden Außentemperatur.
Den Verlust von Kühlflüssigkeit und Scheibenwaschwasser erkennen Sie an einer Flüssigkeit mit blauer, roter oder grüner Färbung. Die Farbe und der Geruch sind abhängig vom benutzten Zusatz.
Vorsichtig sollten Sie bei dunklen Flecken und Benzin sein. Benzin ist durchsichtig wie Wasser, besitzt jedoch einen stechenden Geruch. Wenn es stark danach riecht, können die Kraftstoffleitungen defekt sein. Rufen Sie in diesem Fall so schnell wie möglich die Werkstatt an und lassen Sie den Benzinschlauch überprüfen. Wichtig ist auch, die Garage gut zu lüften, bis der Geruch verschwunden ist.
Diesel und Öl hinterlassen schmierige dunkle Flecken. Öl ist in den meisten Fällen geruchslos, Diesel verströmt einen dezent muffigen Geruch. Auch in diesem Fall ist es wichtig, direkt Kontakt mit der Werkstatt aufzunehmen und den Wagen überprüfen zu lassen. Beseitigen Sie die Flecken sofort, denn bereits ein Liter Öl bzw. Dieselkraftstoff kann eine Million Liter Grundwasser verschmutzen. Ölflecken können mit Sägespänen oder Bindemittel getrocknet werden. Bereits in den Boden gedrungenes Öl kann mit einem Entferner für selbiges herausgezogen werden.
Bremsflüssigkeit riecht ähnlich wie Benzin, und ist leicht grün. Läuft diese Flüssigkeit aus, lassen Sie sich von der Werkstatt abschleppen oder bringen Sie den Wagen mithilfe eines Anhängers in die Werkstatt." Zitatende.
Controller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2016, 15:31   #5
Rush1291
Also ist alles in Ordnung...
Weil habe es jetzt zum ersten mal gesehen 😂
Gut wir hatten auch nicht solch hohe temperaturen wie jetzt
Aber Danke euch für die Aufklärung
Alt 16.08.2016, 15:37   #6
Wo soll es denn hinlaufen?
in der Klimaanlage wird der Luft Feuchtigkeit entzogen - die muss abgeführt werden - das ist also lediglich kondensiertes Wasser aus der Luft ...
Da läuft NIX aus ...
Alt 16.08.2016, 15:46   #7
Rush1291
Bin ich erleichtert 👍 Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
