Modell E65/E66 |
			17.07.2016, 23:29
			 Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
				Kabel verlegen von Kofferraum zum Innenraum
		Hallo, Thema sagt schon alles.
Ich muss ein Kabel verlegen aus dem Batteriefach im Kofferraum ganz nach vorne zum Fahrersitz.
Kennt jemand einen Weg wie ich möglichst einfach vom Kofferraum in den Innenraum komme?
Wollte unter die Sitzbank durch, nur leider finde ich da keinen Weg das ich dann im Innenraum rauskomme.
Schonmal jemand gemacht?
Liebe Grüße
			18.07.2016, 00:28
		die Anleitungen für die Nachrüstsätze für AHK sprechen immer davon, dass man rechts entlang des Kabelbaumes nach vorne kommen kann - mit einem zusätzlichen Kabel .....
			18.07.2016, 07:50
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
		Über den Domen, da findest du eine graue Schaumstoffabdeckung. Wenn du die entfernst siehst du schon wo Platz ist.
Dann weiter über die Rückbank durch die Kabelkanäle an den Türen.
			18.07.2016, 08:22
			 Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
		Ok danke,
also links wo auch das Navi ist die Verkleidung abmachen und den normalen Kabelführungen folgen?
Danke
			18.07.2016, 10:43
			 offline
		Genau so
