Alt 15.07.2016, 18:04   #31
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Ich habe bei mir die "Doppelverglasung" nachgerüstet. Ich finde schon, dass es leiser drin ist.
Ich kann es nur empfehlen
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2016, 18:56   #32
Machst mal ein Bild von den Scheiben?
also von oben auf die Kante geblickt ....
Alt 15.07.2016, 19:20   #33
750li
Hier die Bilder.
Ist wie gesagt, die "Doppelverglasung" Keine Schutzverglasung, die hat ja den schwarzen Rand oben
auf dem Bild links ist die Doppelte. Rechts ist meine alte, normale Verglasung.
Dateityp: jpg IMG_7080.jpg (101,9 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7081.jpg (96,4 KB, 74x aufgerufen)
Alt 15.07.2016, 19:49   #34
schon mal danke - aber jetzt fehlt nur noch ein Foto auf die obere Kante der neuen Verglasung ...
Alt 15.07.2016, 20:25   #35
Markus525iT
Die müsste man auf dem rechten Bild sehen - das ist ziemlich eindeutig eine VSG-Scheibe!
So eine VSG-Scheibe bringt einiges. Beim G11 ist hier auch eine Akustik-PVB-Folie verbaut (ebenso wie an der Frontscheibe)
Es gibt übrigens Derivate, wo es die Akustik-absorbierende Funktion der Folie als Extra gibt (quasi eine Akustik-Frontscheibe).
Der Unterschiede "Nicht-Akustik-Folie" zu "Akustik-Folie" lässt sich sogar messtechnisch erfassen.
Wenn man 2 Scheiben hat und nicht weiß, welche davon eine Akustik-Folie hat muss nur mal dagegen klopfen. Den Unterschied hört man deutlich. Eine Akustikscheibe klingt DEUTLICH dumpfer.
Markus
Alt 15.07.2016, 22:34   #36
Zitat von 750li Beitrag anzeigen
Hier die Bilder.
Markus
auf dem rechten Bild ist doch die ALTE Scheibe, die er rausgeschmissen hat ....
Alt 15.07.2016, 23:10   #37
Markus525iT
Auf dem linken Bild rechts ist normal, auf dem linken Bild links ist Doppelglas. Schreibt der Te ja auch, wenngleich etwas unscharf.
Auf dem rechten Bild ist es 100% eine VSG. Das ist mein täglich Brot, da bin ich mir sicher
Erkennbar an den 2 Scheiben und dem klaren, ca 5mm breiten Rand. Der Rest der Scheibe ist hingegen leicht getönt. Die Folie zwischen den Scheiben geht nicht bis zum Rand.
Markus
Geändert von Markus525iT (15.07.2016 um 23:16 Uhr).
Alt 16.07.2016, 06:36   #38
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Warum eigentlich? Ist doch sicher schwieriger herzustellen, wie wenn sie bis an Rand gehen würde, oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.07.2016, 10:39   #39
Markus525iT
Von der Herstellung her ist das eigentlich kein Unterschied.
Das Glas (noch eine einzelne Scheibe) kommt aus dem Float (noch "gerade" ohne Bombierung) und wird in Form geschnitten. Danach erfolgt das Einbringen der Biegung (i.d.R. Pressbiegen)
Die PVB-Folie kommt von der großen Rolle und wird auch in Form gestanzt (eben etwas kleiner wie das Glas).
Die zwei Glashälften und die Folie werden zu einem Sandwich zusammengelegt und "gebacken".
Produktionstechnisch macht es also keinen großen Unterschied, wie große die Folie ist.
Man lässt am Rand etwas Platz, da die Folie sonst zu stark der Umwelt (UV, Säure, Salz,...) ausgesetzt wäre und schnell unansehnlich würde. Den Rand versiegelt man i.d.R. noch mit Harz und schleift es glatt. Damit ist die Folie ideal geschützt.
Markus
Geändert von Markus525iT (16.07.2016 um 19:08 Uhr).
Alt 16.07.2016, 15:02   #40
750li
Ich habe noch zwei Bilder gefunden.
Vielleicht löst es ja das Problem
Ich denke, dass man ja es jetzt super erkennen kann, dass es die Doppelvergasung ist, durch den Rand im Rand.
Gruß Chris
Dateityp: jpg IMG_6954.jpg (102,7 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6955.jpg (108,8 KB, 81x aufgerufen)
E32-Teile: Doppelverglasung ivo Biete... 0 06.08.2012 10:51
Doppelverglasung ? Harlachinger BMW 7er, Modell F01/F02 11 30.07.2009 19:45
Doppelverglasung Skorpo Suche... 1 03.02.2005 00:10
Innenraum: Doppelverglasung 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2004 13:49
Doppelverglasung Bad Boy BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2002 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
