			09.07.2016, 19:23
			 User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
		ist doch völlig falsch. da wo etwas im weg ist, da kommt das signal erhöht raus.
sprich, wenn vorne links ein pfosten ist, kommt das tonsignal vorne links stärker raus.
ist hinten rechts ein stein, kommt es hinten rechts stärker raus.
die töne werden über die LS ausgegeben, und zwar vo li und vo re, hi li und hi re,
 je nach dem, in welchem bereich das hindernis erkannt wird.
			09.07.2016, 19:36
		Und das ohne Lautsprecher hinten?
			09.07.2016, 20:04
Fahrzeug: 120d
		Genau das hat er doch gerade bemängelt... Das ein Fahrzeug mit Wert X so etwas wegen Ausstattung XYZ nicht kann. Und das ,,jedes,, 50€ Teil das kann.. Lesen und verstehen..
			09.07.2016, 20:18
		Ist irgendwie schon peinlich, Fakelöcher für Lautsprecher. Hat bestimmt damit zu tun, dass es bei der Fertigung der Türverkleidung bestimmt Mehraufwand gewesen wäre, Aussparung nicht zu stanzen.
Also muss man beim Kauf eines E65 die Musik anmachen und an den hinteren Türlautsprechern lauschen ob sie echt sind, sollte einer Logic7 angegeben haben.
Alleine der Gedanke ist befremdlich bei einem Wagen, der seinerzeit Premium gewesen ist.
Fuhr gestern mit einem Audi A5, Bj. 2008, und war baff...wow...was ein Sound. Ist Audi dem BMW da über?
Edit: Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, das bei Sound Professional keine Lautsprecher in den hinteren Türen sind.
						Geändert von Puddlejumper (09.07.2016 um 20:31 Uhr).
			09.07.2016, 21:29
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Der e65 hat immer pdc mit Sound, beim skeezy ist das Ask defekt, deswegen hört er hinten kein pdc!
			09.07.2016, 21:36
			#16
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
 ??? Hast du überhaupt mal das L7 mit dem normalen System verglichen??? Ich hör das sofort raus ob L7 verbaut ist oder nicht! Da muss ich ganz bestimmt nicht an den hinteren Türen rum lauschen!!! Auserdem ist es ganz deutlich im
Menü erkennbar!
PS: Irgendwie muss ja ein Unterschied zwischen L7 und Professional sein auch wenn fakelöcher in den hinteren Türen sind!
			09.07.2016, 21:53
			#17
		Ne, ich hörte nur mal das High End in einem F01, meiohmei...do mogst ned mehr aussteign
			09.07.2016, 23:47
			#18
		Das L7 hört sich absolut perfekt an wenn es korrekt funktioniert!
			10.07.2016, 02:31
			#19
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
		Im E65 gibts 3 verschiedene HiFi Varianten..
Standard, HiFi, Top Hifi
Bei Standard hat man:
Hochtöner in den Spiegeldreiecken
Mitteltöner in den Türen
Subwoofer unter den Sitzen
Breitbänder in der Hutablage
Wobei alle Lautsprecher übers Ask laufen.
Bei HiFi hat man:
Mitteltöner in den vorderen Türen
Wobei alle Lautsprecher bis auf die Subwoofer übers Ask laufen.
Die Subwoofer laufen dann über einen kleinen Verstärker im Koffraum.
Bei Top HiFi hat man:
Center im Armaturenbrett
Breitbänder in den hintern Türen
Wobei der Center, die Breitbänder in den hinteren Türen und die Subwoofer über den Logic7 Verstärker laufen. Der Rest läuft übers Ask.
Wenn also von hinten kein Pdc Ton kommt dann wird das Ask eine defekte Endstufe haben.
			10.07.2016, 13:42
			#20
		jupp oddy und andi haben recht, liegt ja tasächlich am ask.
das HiFi reicht vollkommen. brauch keine rollende disco.
klar habe ich kein logic7 und habe es auch noch nicht gehört, aber so wie sich
der bass und die boxen vorne gerade anhören ist es völlig i.o. - wenn der hintere teil noch funktioniert bin ich wohl wunschlos glücklich!
zu dem steh ich auch nicht auf so viel bums im auto.
fahren und genießen! bin keine 18 mehr wo es boom boom machen muss, so dass das ganze kennzeichen vibriert...
aber jeder wie er es mag.
