Alt 25.04.2016, 20:05   #1
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Standard Schaltplan/Pinbelegung Lenkrad Steuergerät
Moin Moin,
Hat jemand die Möglichkeit mir die Pinbelegung vom Steurgerät aus dem Sportlenkrad zu nennen? Im WDS ist leider nur das aus dem Buslenkrad hinterlegt..
Im genauen such ich die Pins für die Schalttasten.
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2016, 20:29   #2
ACS highliner
Die Pine zur Lenkradelektronik oder zu den Tasten hin?
Alt 25.04.2016, 20:39   #3
Andi_45
Zur Lenkradelektronik
Alt 26.04.2016, 01:58   #4
ACS highliner
Sorry, hatte hier nicht mehr reingeschaut . Ich werde heute tagsüber mal schauen ob ich es an Hand meiner Ersatzteile rausfinden kann. Leider habe ich das Lenkrad z.Z. zum neu beziehen lassen aber evtl. habe ich die Kabel hier liegen.
Alt 29.04.2016, 15:36   #5
Andi_45
Konntest du was herausfinden?
Alt 29.04.2016, 19:22   #6
ACS highliner
Schei..., hatte dich vergessen. Ich geh gleich mal raus in meinem Ersatzteillager ob ich was rausfinden kann.
Alt 29.04.2016, 22:48   #7
ACS highliner
Soo, ich habe den Karton mal rausgekramt. Da mein dazu passendes Lenkrad gerade zum neu beziehen ist, bin ich mir gerade nicht sicher welche Stecker nu zu den Schalttasten gehen, vermute aber mal dass es die 3-poligen sind.?. Eine Pinbelegung lässt sich da irgendwie auch nicht ausmachen. Der Stecker u. die Pinne sind auch viel kleiner als die von BMW gewohnten.
Deshalb habe ich dir das mal fotografiert. Wenn du noch fragen hast, schau ich mir das nochmal an. Auch kann ich nochmal schauen wenn ich mein Lenkrad wieder habe. Sollte nächste Woche wieder da sein.
Hier die Bilder:
Dateityp: jpg 20160429_222504_resized.jpg (103,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160429_222933_resized.jpg (104,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160429_222844_resized.jpg (81,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160429_222908_resized.jpg (75,3 KB, 18x aufgerufen)
Alt 30.04.2016, 09:19   #8
Andi_45
Wunderbar vielen Dank dafür!
Leider gibt's die Pins auch nicht im Teilekatalog..
Mal sehen wie ich das gelöst bekomme.
Btw. Wo lässt du dein Lenkrad beledern?
Alt 30.04.2016, 15:33   #9
ACS highliner
Welches Problem hast du denn? Willst du den Kabelbaum selber machen?
Ich lasse nun mein Lenkrad bei Onpira.de machen. Das war der Einzige der mein Lenkrad mit Lenkradheizung beziehen wollte. Ich hoffe auch dass es danach noch funktioniert.
Alt 30.04.2016, 19:22   #10
Andi_45
Ich hab mir ein E60 Lenkrad besorgt und das Steurgerät aus dem Sportlenkrad vom E65. Und hab in das E60 Lenkrad schaltwippen eingelassen
Leider hat der Stecker/Kabelbaum vom E60 nur die Pins für die Schalterblöcke links und rechts.
Hab die Kabel vorhin schon rausgesucht, ich bin zuversichtlich. Werd mich morgen da ran machen und melden.
Elektrik: Pinbelegung Steuergerät Webasto Standheizung 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 0 16.08.2012 14:26
Elektrik: Pinbelegung Getriebesteuergerät 4HP24 Steuergerät endnummer 096 BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 4 16.05.2011 07:36
Pinbelegung / Schaltplan für CD-Wechslerstecker Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 26.09.2010 12:00
Pinbelegung EWS-Steuergerät User5000 BMW 7er, Modell E38 4 03.04.2009 10:14
Schaltplan und Pinbelegung der Luftmassenmesser beim 750i Roman BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2002 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
