31.03.2016, 23:05
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
IVM (Integriertes Versorgungsmodul )
wo sitzt das ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
31.03.2016, 23:10
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Vom Fahrer aus gesehen vorn rechts unter dem Innenraumfilter.
Patrik
Life is a Cabaret
01.04.2016, 07:40
Fahrzeug: 740I E65 FL BJ: 07.05 / E38 740I BJ: 08.97 / E46 330I Cabrio
Vielen Dank für Eure Tipps - bin wirklich dankbar für alles verwertbare, da der Dicke so leider zu gar nichts zu gebrauchen ist
01.04.2016, 07:47
Hallo Wally, vielen Dank für Deine umfangreiche Antwort.
Ich werde ihn über das WE mal aus der Garage holen, und sobald es passiert alles mit dem Smartphone dokumentieren, damit ich es etwas genauer dokumentieren kann
Auf jeden Fall schöpfe ich gerade wieder Hoffnung, dass irgendwann vielleicht doch mal alles wieder funktioniert wie es soll.
Habe in den letzten Monaten dauernd überlegt ihn einfach wegzugeben - aber im Inneren will ich es gar nicht ....
VG
01.04.2016, 07:54
... der Kurbelwellensensor ist bereits 2 x getauscht worden, und der Zweite ist definitiv ein Original, da es beim Ersten nicht nachvollziehbar war
01.04.2016, 09:40
#16
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Dann lass jetzt mal das ivm ansehen
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
03.04.2016, 12:04
#17
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich hatte zu meiner E66 750 Zeit auch Probleme damit. Das Fehlerbild war anders aber wenn ich mich richtig erinnere zeigt der Fehlerspeicher auch ein Teil an das aber korrekt funktionnierte. Mein Fehlerbild war dass das Auto in warmem Zustand manchmal nicht anspringen wollte. Wenn ich den Startknopf drückte leuchtete alles an dass es betriebsbereit ist aber der Anlasser bewegte sich nicht. Mein erster  hat dran rumgewerkelt ohne dass es etwas half. Erst beim Zweiten  nahm man sich Zeit und begann mit der Fehlersuche.
Resultat : es war ein Problem mit dem Drehzahlgeber für die Kurbelwelle (Impulsgeber) und dem IVM (Integriertes Versorgungsmodul) beide wurden ersetzt und danach war Ruhe. Der Impuslgeber wurde aber offiziell schon von dem ersten  ersetzt.
Ein paar Kontakte setzten nicht richtig zu oder öffneten nicht richtig, das verhinderte das Starten.
Da hier ein paar Kenner auf dieselben Teile zielen, würde ich damit anfangen. Ich kann dir die Teilenummern geben die waren übrigens nicht teuer. Mein  erledigte das für etwas mehr als 300€ mit Fehlersuche und aus und einbau.
03.04.2016, 12:24
#18
Fahrzeug: X6-35D
Wenn der NWS wieder drin steht, wird es wohl so sein.
Das NWS-Signal kommt nicht an der DME an oder wird irgendwo verschluckt.
Ist das Problem mit dem Ausgehen bei Nässe?
28.07.2016, 19:54
#19
Hallo Zusammen,
auch wenn es schon etwas her ist, wollte ich Euch jetzt endlich ein Feedback geben.
Wie von Euch angeraten habe ich das IVM bei BMW wechseln lassen.
Das Ganze ist jetzt 2-3 Monate her.
Seit dem Einbau des IVM ist der Wagen immer angesprochen und auch kein einziges Mal mehr ausgegangen
Der Fehler scheint also behoben, auch wenn immer noch der Fehler "Kurbelwellensensor" abgelegt ist.
Auf diesem Weg ein ganz großes Dankeschön an Euch alle !!!!!!!!!!!!!
Ihr habt mir über einen langen Leidensweg geholfen .
Super, dass es das Forum gibt, und nochmals vielen Dank an Euch Alle !!
29.07.2016, 08:20
#20
Super. Geht doch!
