Alt 25.10.2011, 17:13   #41
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja und wer oder was schaltet jetzt deine Lüftung ein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.10.2011, 17:19   #42
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Den Heizer bekommt man so schon zum laufen Aber:
Wer sagt der DWA das Strom gezogen wird?
Wer schaltet die Lüftung ein?
Wer trennt die Wasserkreisläufe?
Wer pumpt das Wasser?
usw.
Alt 25.10.2011, 17:41   #43
pascha
Fahrzeug: 740d E65,(2007)X5 4,6is))760il (2016
da ich nicht allwissend bin werde ich darauf antworten was ich auch sicher weiss.
zu 1: keine Ahnung
zu 2: schaltet sich bei mir nach ca 3min selbst ein( wahrscheinlich weil erst dann das Wasser warm wird)
zu 3: keiner (warum auch?)
zu 4: bei mir ist eine Thermo Top T verbaut, das bedeutet, dass die Pumpe bereits im Gerät ist. (bei der V ist das glaube ich auch so müsste aber erst nachsehen)
pascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 17:48   #44
bmw-master1979
Hamann7
Mal nee kurze frage,was muss ich tun damit ich per telefon meine Standheizung aktivieren kann,ohne thermocall zu kaufen(500Euro).
DANKE
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (25.10.2011 um 18:46 Uhr).
Alt 25.10.2011, 18:52   #45
krie6hofv
offline
Damit die Heizung schneller warm wird und nicht den ganzen Kreislauf aufheizen muss?
Die Wasserführungen werden beim Umbau von Zuheizer auf Standheizung auch geändert.
Warum ist dann bei der Original Standheizung eine extra Pumpe dabei?
Alt 26.10.2011, 11:13   #46
pascha
du musst nur ein "fähiges " Handy zwischen Deine vorhandene Zeitschaltuhr schalten.D.h. das schwarze Kabel der Webasto!!!!!Uhr( nicht Eberspächer) diese hat andere Farben!!! durchtrennen und das Handy-Signal einspeisen- fertig!!!(die Funktion der Uhr bleibt erhalten)Wie die Schaltung des Handys zustande kommt-ist hier zu komplex um es zu erklären. Ich verkaufe solche Teile auch NICHT!!! Ich baue mir das nur selber weil es spass macht und weil ich nicht gewillt bin einen UNVERSCHÄMTEN Preis zu bezahlen!!! Meine Version kostet ca.50,- Das Handy vom Flohmarkt die Teile bei Conrad. Beim Handy solltest Du darauf achten, dass es nicht das Lichtsignal zum schalten verwendet, denn dann würde es bei jedem Werbe SMS die SH einschalten! Bei mir verwende ich wie gesagt ein altes Siemens mit rotem Telefonbuch! Dort sind meine Nummer und die meiner Frau eingetragen. Alle anderen Nummern werden zum einschalten der SH nicht durchgelassen! Das funktioniert auch bei Eberspächer und mit einem Wandler auch bei unseren 24V LKWs.Wenn Du keine Zeitschaltuhr hast geht es auch, diese kann man sich dann sparen, aus eigener Erfahrung weiss ich, das keiner mehr die Uhr verwendet (ausser man verlässt immer um die gleiche Zeit das Haus)bei mir variiert das immer deswegen lief die Heizung mit der Uhr meistens zur falschen Zeit.
Die Aufrüst.Sätze sind universal und es werden oft gar nicht alle Teile verbaut.Die Pumpe zb. wird meistens gar nicht benötigt( da gebe es noch mehr Themen zb Sitzheizung--was da alles angeblich gebraucht wird..... und manchmal reicht einfach der Schalter, weil der Rest schon vorhanden war.) Aber BMW wird sagen: das gibt es nicht...... LOGO!
Alt 27.10.2011, 12:04   #47
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Ich denke die extra Pumpe ist für den Innenraum. Ich habe es bei mir freigeschaltet - zuerst FA mit Standheizung ergänzt, dann IHKA und MMI codiert und es funktioniert - Innenraum wird nicht beheizt, aber der Motor - und dass reicht mir in Winter wenn das Auto min. 8 Std. am Firmen Parkplatz steht!
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2012, 00:48   #48
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hi kannst du mir das mal bitte genauer sagen wie du das gemacht hast welche ausstattungscode muss ich nehmen $... für standheizung mmi habe ich schon gemacht ich muss nur noch IHKL und FA codieren dann gehts oder was warum wird das innenraum nicht beheizt?
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 21:51   #49
claudio67
Fahrzeug: E65730d2004
Standard Zusatzheizung /SH Umbau
Hallo "Sascha"
Hätte Interesse in deinen Umbau mit Händy um die Zusatzheizung meines 730d(12/2004) auch als SH benutzen zu können .
Bitte um deine direkte mail.
Danke im Voraus,
Claude,
claudio67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 00:41
Since1453
Dieser Beitrag wurde von nclb-blueman gelöscht.
Alt 09.12.2012, 08:50
oddysseus
Alt 22.02.2016, 21:11   #50
osnadent
Fahrzeug: E65-745d(06.2006
Standard Zuheizer beim BMW E65 freischalten
Hallo Daniel,
würde gern wissen, ob Ihr den Zuheizer per Handy etc auslösen kann oder
wie auch immer.
Habe ein spezielles Problem.
Bitte um Antwort
Gruss Ralf
osnadent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standheizung im E65 freischalten lassen. Wo ? Graff BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2010 14:26
Elektrik: Alarmanlagen-Sound freischalten beim Schließen u. Öffnen des Autos BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 15 14.02.2010 19:43
Motorraum: Geräuschentwicklung Zuheizer benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.01.2009 21:17
Zuheizer defekt. pokemon81 BMW 7er, Modell E38 3 11.11.2008 13:56
TV freischalten E65??? Detlef Unger BMW 7er, Modell E65/E66 15 08.01.2004 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
