Alt 15.02.2016, 15:03   #11
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Es geht mich zwar nichts an, aber warum kaufst Du Dir nicht die zu Deinem Fahrzeug passenden Alpinas? Da musst Du nichts anpassen und liegst bei kompletten Gebrauchträdern nach meiner Erfahrung auch noch bummelig 1.000 Euro unter dem von Dir verlinkten Angebot.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2016, 15:09   #12
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von fibiee Beitrag anzeigen
Ähm du weist das bei et 41 die felge weiter nach innen wandert..
Kai, mit Spurplatten wird der Wert kleiner
Uhhh... ja, Denkfehler meinerseits, Sorry *facepalm*
Also: Für die Hinterachse fasse ich nochmal zusammen:
- die Reifen passen.
- die Felge hat zuviel ET (41) und steht damit zu weit innen. Mit Spurverbreiterungen kann man sie nach außen rücken. Der Serienwert ist ET24, mit Spurverbreiterungen von 15mm erreicht man also ET26, was nahe genug ist. Wenn das nicht reicht, geht auch 20mm für im Ergebnis ET 21 (oder gar 25mm für ET 16)
Dazu im im Anhang ein Bild (bin sicher nicht der Einzige, der da mal durcheinander kommt)
Zur Vorderachse:
- Reifen passt.
- Felge passt technisch.
Ob das optisch schick aussieht, kann ich nicht sagen, vermutlich stimmt aber, was fibiee sagt, und für ein harmonisches Bild, sollte sie auch etwas nach außen rücken. So 10mm sind sicher nicht verkehrt.
ALSO:
Im Ergebnis, die Räder kannst kaufen, mit Spurvebreiterungen montieren (Die Empfehlung lautet wohl vorne 10mm, hinten 20-25mm) und dann musst abnehmen lassen.
Dateityp: jpg ET.jpg (32,2 KB, 22x aufgerufen)
Alt 15.02.2016, 16:37   #13
fibiee
Benutzerbild von fibiee
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Top!
@kai
Doppel sorry
Geändert von fibiee (15.02.2016 um 16:43 Uhr).
fibiee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2016, 16:42   #14
fibiee
Top!
@kai
Die 21" vom e65 b7 styling II meinst ??
Ist auch optische Geschmackssache ich finde die im link auch schick
Alt 15.02.2016, 16:46   #15
@Kai
Ich hab bei der angehängten Grafik eine Frage.
Sie ist sehr übersichtlich erklärend gezeichnet.
NUR:
Das rechte Ende des gelben Strichs, der die effektive ET darstellen soll, fluchtet beim rechten Teil mit der dunkelblauen Radaufnahme - links aber nicht.
Die rechte Darstellung ist die Richtige - warum links anders?
Unaufmerksamkeit?
Ich schreib das - auch auf die Gefahr hin, dass man wieder über mich wegen Korinthenkackerei herfällt - es ist allerdings halt sachlich deutlich ein Unterschied.
Geändert von peterpaul (15.02.2016 um 16:50 Uhr). Grund: Zusatz
Alt 15.02.2016, 17:32   #16
KaiMüller
Die Einpresstiefe ist der Abstand zwischen geometrischer Radmitte und der Fläche der Radaufnahme.
Das habe ich versucht in beiden Bildern darzustellen.
Es sollte klar sein, dass beim regulär montierten Rad (linkes Bild) das Rad direkt an der Radaufnahme mit Abstand null anliegt/ angeflanscht ist. NATÜRLICH ist da keine Luft dazwischen! Solltest du da einen Abstand erkennen, so ist dies meinen MS-Paint-Fähigkeiten geschuldet und nicht Bestandteil der rein prinzipiellen Skizze.
Achja: das Ganze ist ohne Maßstab.... falls die Frage kommt.
Geändert von KaiMüller (15.02.2016 um 17:53 Uhr).
Alt 15.02.2016, 17:43   #17
ok - dann ist alles klar - die Skizze ist sehr GUT!!!!!
Alt 15.02.2016, 17:54   #18
KaiMüller
Nein, ist sie nicht, sie ist schnell hingekritzelt.
Aber zusammen mit dem, was ich geschrieben habe, sollte der Sachverhalt jetzt halbwegs verständlich erklärt sein.
Alt 16.02.2016, 15:35   #19
bruder-zyan
Zwoelfer
Benutzerbild von bruder-zyan
Fahrzeug: E10, E31, E65
^^eine Frage
na weil die der Freundin ganz und gar nicht gefallen...sie will die neuen Alpinas
alles eine Frage des Geschmacks und den Preis find ich auch angemessen.
Zur Vorderachse:...
^^vielen Dank dafür KaiMüller, genau solch eine Antwort hab ich gebraucht!
Zu der Traglast etc. denk ich mal das wird schon hinhauen, oder!?
Das kann ich doch bestimmt bei Alpina anfragen/beantragen?
viele Grüße und Dank
Phil
bruder-zyan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 16:45   #20
KaiMüller
Das müsste hinhauen, F01 und E65 unterscheiden sich ja nur wenig, was die Gewichte angeht.
Traglastbescheinigung sollte es bei Alpina geben.
Für BMW Räder gibts die bei BMW völlig unkompliziert bei der Kundenbetreuung.
Sollte bei Alpina ähnlich laufen.
Innenraum: Passt die Kopfstütze vom e65 in den e38 ? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 11 27.04.2017 21:18
Welcher Turbo passt auf den 725tds ?? ladylike BMW 7er, Modell E38 25 17.03.2012 10:48
Felgen/Reifen: Was passt auf den E32 750 Tommywoodstock BMW 7er, Modell E32 10 14.11.2010 13:48
Elektrik: Passt MK3 aus einem e65 in den e38? wladan745 BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2007 10:07
Eigentlich mag ich den e65 nicht, aber den..... mays_7er BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.10.2004 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
