11.02.2016, 12:08
Fahrzeug: E66-750Li 10/07
e65 / e66 Navi nachrüsten FL
Hallo liebes Forum
bin stolzer Besitzer (wobei der Stolz ne Navi-Lücke hat) eines 750 e66.
Dieses Prachtfahrzeug wurde OHNE Werks-Navi ausgeliefert
...und ich bin dabei, bzw wäre gerne dabei dies zu beheben, also das Navi nachzurüsten.
Von BMW gab es ein Nachrüstsatz, im ETK noch vorhanden aber nicht mehr bestellbar, also machte ich mich auf die Suche nach den einzelnen Teilen. Bildschirm und DVD-Navirechner vorhanden...vom Nachrüstkabelsatz / -Kabelbaum KEINE Spur. Lt. BMW - München (telefonisch) hab ich eine einzige Lösung: DAS Forum.
WER KANN MIR BITTE-BITTE HELFEN!?!?!
11.02.2016, 17:16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wobei helfen?
stelle doch konkrete Fragen anstatt rum zu heulen
11.02.2016, 18:51
na beim suchen...
...konkret, wer hat oder kennt jemanden der so einen Kabelbaum besitzt und verkaufen möchte oder wer hat einen Tipp wo ich noch anfragen könnte! ?
Besser?
11.02.2016, 19:31
gibst du uns mal deine VIN, damit wir sehen können, was vom Werk aus überhaupt eingebaut ist ......
11.02.2016, 20:41
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nicht viel, wenn schon das navi fehlt
so einen kabelbaum findest du nicht, den wird es nicht am stück geben
Du musst dir mal das wds ansehen......
das ist kein hexenwerk so ein navi nachzurüsten mit selbstgebauten leitungen
navi bekommt 12v,masse und ein mostbussignal, antenne entweder zubehör von ebay oder eine neue flosse verbauen.
dann noch ein RGB kabel von ebay 5m lang kaufen und vom navi zum bildschirm ziehen
denn rest wie das signal vom Rückwärtsgang etc. codieren und fertig
viel spass, traue dich ruhig ist nichts wildes
12.02.2016, 09:57
...das klingt so einfach dass es fast zu schön ist um wahr zu sein, aber wohl ein Versuch wert
oddysseus, hast du das schonmal verbaut, oder ist hier irgendjemand der das Original-Navi nachgerüstet hat ?
12.02.2016, 09:59
gib uns doch mal die VIN - dann kann man eventuell leichter sagen, was alles ergänzt werden muss ....
12.02.2016, 10:21
F-.ID.-Nr. hab ich überpfüft...es ist ab Werk ein professional, der 6er-Wechsel und die Shark-GPS-Antenne verbaut. Wenn ein e65 ohne Navi das Werk verlassen hat dann automatisch mit dem 6,5 Zoll Monitor, somit hab ich mir ein FL 8,8 Zoll Monitor sowie ein DVD-Navi03 SW:9.1.10 zugelegt.
Jetzt brauch ich die "elektrische" Verbindung und natürlich danach ein "codieren" vom Freundlichen.
BMW München (Frankfurter Ring) sagte mit dass es wahrscheinlich NUR mit diesem, ehemals angebotenen, Nachrüstkabelsatz funktionieren kann, mit einem Kabelbaum, z.B. aus einem "Schlachtfahrzeug" denkt ER dass es nicht geht, hat mich alles etwas verwirrt....und oddysseus hat diesem Teilemenschen vom BMW nun sowas von widersprochen dass wenn oddysseus recht haben sollte, der BMW Teilemensch sich besser Gedanken über eine Umschulung machen sollte
12.02.2016, 11:37
Zitat von escobar4993
F-.ID.-Nr. hab ich überpfüft... es ist ab Werk ein professional, der 6er-Wechsel und die Shark-GPS-Antenne verbaut. Wenn ein e65 ohne Navi das Werk verlassen hat dann automatisch mit dem 6,5 Zoll Monitor, somit hab ich mir ein FL 8,8 Zoll Monitor sowie ein DVD-Navi03 SW:9.1.10 zugelegt.
Eine WAS "professional" ????
Die GPS-Antenne ist NUR bei einem eingebauten Navi notwendig .....
Schau mal unter die Dachverkleidung innen hinten, ob das GPS-Signal über eine Steckerverbindung weitergeleitet wird .....
Teilevertriebsmenschen sind im besten Fall Lager-Logistiker, die nur für das Management der Bevorratung von Ersatzteilen und deren Zur Verfügung-Stellung für den Abnehmer zuständig sind - etwas anderes lernen die auch nicht.
Woher soll der arme Mensch denn wissen, was für einen Umbau im Auto notwendig ist ??
DAS Wissen halten die "Elektro"meister in der Werkstatt schön für sich ....
Wenn überhaupt, dann kann man solches Wissen nur von den älteren dieser Spezies erfahren.
ODDY ist da wirklich die allerbeste Adresse !!!!!
Ach - aus München stammst du (warum hast du es nicht im Avatar drin stehen?)... dann solltest du die Niederlassung dort meiden ..
Ray_Muc in Hohenbrunn ist die wesentlich bessere Adresse - vor allem was Wissen und Hilfsbereitschaft und Können angeht .....
13.02.2016, 13:17
Wirklich niemand??
...kein BMWler hier der das Original-Navi in einem e65 nachgerüstet hat und mir mit seinen Wissen helfen kann?
