Alt 22.01.2016, 23:04   #1
gulli
Fahrzeug: 760 e66
Frage Taschen an Rückseite der Vordersitze reparieren?
Wie bei vielen 760ern leider Scharniere defekt.
Gibt's ne Lösung außer Neukaufen?
gulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 23:33   #2
ACS highliner
Was an den Scharnieren ist denn da genau kaputt? Hast du Bilder davon?
Also nicht falsch verstehen. Ich weis wie das da aussieht aber hab es nie von der anderen Seite gesehen. Sind das überhaupt Scharniere?
Alt 22.01.2016, 23:37   #3
gulli
Fahrzeug: 760 e66
Bild habe ich leider nicht aber die Taschen (wobei beim 60er sind es ja eher "klappen") hängen runter...
Alt 22.01.2016, 23:42   #4
gulli
Fahrzeug: 760 e66
So aehnlich (Bild von mobile)
Dateityp: jpg image.jpg (41,6 KB, 64x aufgerufen)
Alt 26.01.2016, 22:41   #5
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Standard Sitztaschen reparieren
Also bei einem E65 hab' ich's noch nicht gemacht, aber bei einem E38 Sitz.
Geht schon, aber Du brauchst wohl entweder einen abgerockten alten Sitz oder jemand mit einem 3D Drucker.
Wenn Du die untere Rückweand vom Sitz nimmst, dann siehst Du, würd' ich wetten, links und rechts zwei Kunststoffmuttern und darunter die Federn, die in der Klappschiene stecken und sich an Schiene unter einer Nase und Rückwand direkt abstützen.
Bei mir war es mmer so, dass die Nasen an den Schienen abgebrochen waren.
Reparatur ist dann einfach: Muttern raus, Federn raus, Klappen rausnehmen.
Alle Tackernadeln raus, Bezug ab, Schiene tauschen und retour das Ganze.
Viel Spaß
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 13:47   #6
Cohiba
Fahrzeug: E65-760Li (2005)
genau das gleiche Problem habe ich auch - jedoch lediglich auf der (in Fahrtrichtung) linken seite des Fahrersitzes. Alle anderen Federn sind noch intakt. Die Dinger sind scheinbar sehr sensibel, wenn man da mal etwas "größeres" drin hatte.
Die vorgeschlagene Reparaturmethode schreckt mich ehrlich gesagt etwas ab, insbesondere der Teil mit den Tackerklammern...
Ich hatte schon überlegt, ob man ggf. mit Klettklebeband hier weiterkommt - habe da in anderen, ähnlichen Reparaturen bisher mit dem "superstarken" von Tesa bisher gute Erfahrungen gemacht.
Bevor ich da dran gehe verfolge ich diesen Thread noch (vielleicht werde ich ja auch getadelt für meine Idee )
Liebe Grüße,
Andi
Cohiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 15:36   #7
RaBu63
Flutlichtschrauber
Standard Lieber nicht tackern??
Tja Andi,
das mit dem Tackern ist mal so eine Sache... Kann man nicht beliebig oft wiederholen, das ist klar.
Andererseits ist es im Original ja auch so gemacht und ein Klettband würde an den fraglichen Stellen zu dick auftragen.
Wenn Du Zeit genug hast, dann kannst Du auch an der Unterkante der Klappe eine Reihe 1mm Löcher bohren, dadurch dann quer über alle Löcher einen Garnierdraht einnähen und an dem Am Ende wieder mit einer runden SattlernYel den Bezug. Dass ist dünn, super haltbar und immer wiederholbar. Einige Vorabendserien im TV später hast Du eine seriöse Lösung.
VG Ralf
Alt 10.02.2016, 16:02   #8
Cohiba
Wenn das mit der Zeit nicht wäre...
Trotzdem Danke. Auch wenn ich mir beide angebotenen Lösungen niemals selber zutrauen würde, klingen sie sehr schlüssig.
Als "Feinmotoriklegastheniker" lasse ich da lieber erst mal die Finger davon.
Liebe Grüße,
Andi
E38-Teile: Holzleisten an der Rückseite der Vordersitze Berlin-Taxi Biete... 0 16.03.2015 22:59
Rückseite der Vordersitze Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 12 03.02.2015 21:18
Rückseite der Vordersitze verdreckt, sauber machen aber womit?? matrix12 BMW 7er, Modell E38 20 17.02.2013 21:08
Reparatur Scharniere der Sitzlehnen - Taschen M73 E38: Tipps & Tricks 1 11.12.2011 04:46
Schutz für Rückseite der Beifahrerlehne 7er Jens Autos allgemein 8 29.04.2008 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
