Modell E65/E66 |
10.02.2016, 12:20
Fahrzeug: E65-760Li (2005)
Und nochmal AGM Batterie
Hallo zusammen,
es gibt ja zig Beiträge zum Thema neue Batterie, Batterie registrieren,...
Aber leider habe ich nichts gefunden, ab welchem Baujahr, bzw. welchem Steuergeräte-Softwarestand nun definitiv eine AGM Batterie verwendet werden kann...
Wenn mir hier einer weiterhelfen kann und/ oder will, hier noch ein paar Eckdaten zu meinem Fahrzeug:
760Li, BJ 10/2005 also Mini-FL Version.
Die Batterie ist aktuell noch nicht "kaputt", sprich er springt noch an, jedoch bringt sie auch in vollgeladenem Zustand nicht mehr als 12,3V. Steht er mehrere Tage, dann geht das auch mal runter auf 11,9, was mir schon bedenklich erscheint.
Ich hätte gerne eine AGM Batterie - ideralerweise sogar eine stärkere als 90Ah, jedoch habe ich beim Lesen diverser Beiträge schon mitbekommen, dass das wohl nicht geht - oder doch?
Danke für Eure Unterstützung und viele Grüße,
Andi
10.02.2016, 12:49
BMW schreibt vor, dass generell ( also auch bei Autos von Produktionsbeginn an) bei Ersatz der Batterie eine AGM-Batterie von 90 Ah verwendet werden soll / muss.
Der freundliche kann keine andere (auch keine größere) mehr anmelden - und DAS muss wegen dem Energiemanagement zwingend erfolgen.
10.02.2016, 13:10
Hallo und danke.
Stimmt, jedoch habe ich auch gelesen, dass der Einsatz der "neuen" Batterien unter Umständen problematisch und teuer werden kann, wenn diese nicht bei der Registrierung mit angeboten werden.
Daher zielte meine Frage eher in die Richtung, wie ich anhand des Baujahrs, oder über die SW-Version des entsprechenden Steuergerätes rausfinden kann, ob mein 7er schon eine AGM Batterie "verträgt" :-)
Danke schon mal im Voraus,
Andi
10.02.2016, 13:52
alle vertragen sie - DEINER erst recht.
Denn meines Wissens nach wurde die AGM ab ~2003 generell ab Werk eingebaut
Schau doch mal nach, was für eine Batterie Du jetzt drin hast ........
10.02.2016, 13:56
Cool, das mit dem BJ 2003 hilft mir schon mal sehr weiter - DANKE.
Das mit dem Nachschauen ist nicht immer so einfach, der BMW steht in der Garage und ich bin mit einem anderen Auto in der Arbeit
Hast Du auch eine Idee, ob es technisch geht eine größere als 90Ah zu verwenden und diese entsprechend zu programmieren oder wied das dann "zu kompliziert" ?
Merci vielmals,
Andi
10.02.2016, 14:28
Eine größere Batterie kann nicht programmiert werden, da das fahrzeugeigene Batteriemanagement nur mit 90 Ah umgehen kann .....
Es mag vielleicht Spezialisten geben, die tiefer in das System eingreifen können - aber mit den "normalen" Werkzeugen geht das leider nicht.
10.02.2016, 15:09
Hallo nochmal,
merci - ich glaube jetzt habe ich alle Unklarheiten erstmal beseitigt dank Deiner Hilfe.
Ich besorge mir jetzt eine 90er Batterie und dann suche ich mir jemanden, der mit die registriert und dann passt wieder alles.
Gruß und nochmals Merci,
Andi
10.02.2016, 15:14
Fahr doch einfach mal beim Ray vorbei - ist immer lohnenswert
Ray_muc in Hohenbrunn.
Ist ja nicht weit ... und ein Besuch dort ist immer lohnenswert.
achja - der ist bis abends 20 Uhr dort ...
10.02.2016, 15:32
Guter Tipp,
den habe ich auch schon auf meiner Liste (Raymond Götz).
Über die habe ich bisher nur gutes gelesen - insbesondere auch das mit dem Walnuss-Strahlen gegen die Ventilverkokungen...
Sowie ich mal mehr Zeit habe, werde ich den Herrschaften mal einen Besuch abstatten
Vielleicht kann ich mit denen auch reden, da ich ursprünglich vorhatte, Bremsen, Ölwechsel und Kerzen selber zu machen, aber jetzt komme ich ums Verrecken nicht dazu - ist halt immer etwas peinllich, wenn man seinen eigenen Kram mit in die Werkstatt nimmt
Merci vielmals noch für Deine Geduld mit mir,
Andi
10.02.2016, 16:30
Keine Ursache - gern geschehen.
Dazu ist doch das Forum da - sich gegenseitig zu unterstützen und Wissen und Erfahrung zu teilen ...
