21.07.2004, 03:57
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Vorrausgesetzt der Wagen schließt sich nicht wärend der Fahrt ab bzw. es spielt mal jemand mit dem Knopf rum
Aber die Idee ist natürlich nicht schlecht... z.B. mit der Beleuchtung vom Warnblinkknopf ein Relais ansteuern.
21.07.2004, 04:59
Fahrzeug: E38 9-95
Hinten im Kofferaum Rechts über der Batterie am Powermodul Pin 18 ist bei den Meisten Fahrzeugen Klemme (R)adio, einfach mal ausmessen.
Klemme 15 Kann man sich vorne bei der Motorelektronik besorgen, Steuergeräte kasten Öffnen, 2. Mann Bedient, selbst Hören und Relais Rausmessen.
Gruß.
MOSTI
21.07.2004, 10:31
Ich als E65 Fahrer, aber nicht Besitzer eines solchen Fahrzeuges kann nur von meinem "ehemaligen" Golf, jetzigen Jeep und den anderen Fahrzeugen berichten, wo ich Car-Hifi verbaut habe.
Wenn bei diesen Fahrzeugen der Audio-Kabelbaum defekt war, oder die einzelnen Pole nicht belegt waren meine ich, habe ich auf den Zündplus vom Licht und - oder der Heizung zurückgegriffen. Das ganze kann dann noch mit "Kippschalter" individueller gestaltet werden.
Was meines Erachtens aber schwieriger zu finden ist und in der Vergangenheit war, ist der Dauerpluspol, der für das Radiomemory und das Remote des Verstärkers gebraucht wird.
Hast du den schon gefunden ?
21.07.2004, 18:26
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Sorry stimmt natürlich, wenn der Wagen sich automatisch zuschließt beim fahren zum Beispiel funktioniert meine Idee natürlich nicht.
Frage am rande machen das alle E65 ?
Ralph
21.07.2004, 18:55
Auf Wunsch kann das in der Werkstatt über den Computer programiert werden... da kann man noch andere schöne Funktionen wie Heimleuchten,... freischalten lassen.
24.07.2004, 17:31
#16
Fahrzeug: 735i (E65)
hmmm, also erst mal THX an alle Ideen und Vorschläge. Auch wenn es mich nicht wirklich weiter gebracht hat.
@ Mosti - kannst Du das mit den Pins noch erleutern oder mit konkreten Angaben besser beschreiben? Da ist noch ein Hoffnungsschimmer...
