Alt 04.01.2016, 08:07   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Lüfter rechts läuft auf Vollgas trotz Automatik
bei meinem 745i ist heute morgen die Lüftung der linken Seite auf 'Vollgas' gelaufen. Ein Umschalten auf manuelle Steuerung und dann zurück auf Automatik brachte nur kurz ein Absinken der Lüfterdrehzahl. Nach 20 Sekunden ging der wieder voll ab.
Es hatte zwar heute morgen geregnet, aber ich bin mit trockenen Klamotten ins Auto gestiegen. Die Drehzahl lief auch erst nach fast 15 Minuten Fahrt plötzlich hoch.
Mit nasser Jacke hatte ich das schon öfter, dass Feuchtigkeit im Auto dann via hoher Lüfterdrehzahl und Klima abgetrocknet wird. Aber das heute kann ich mir nicht erklären.
Vor allen Dingen lief der rechte Lüfter vollkommen normal, während links alles auf volle Pulle ging.
Hat jemand eine Idee? Was defekt?
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 12:15   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Salve,
es gibt nur einen Lüfter für beide Seiten.
Die Liste der potenziellen Ursacher ist lang: Ein Temp-Sensor, Heizventil, whatever.
Auslesen lassen, dann weißt du mehr
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 17:00   #3
jleyer
Hallo, ich habe den Lüfter schonmal ersetzen lassen. Da steht tatsächlich nur ein Lüfter auf der Rechnung, keine weitere Bezeichnung für links oder rechts.
Wie kann mann dann für die beiden Seiten unterschiedliche Geschwindigkeiten steuern?
Alt 06.01.2016, 17:37   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Garnicht 1 Lüfter = 1 Drehzahl, außer er ist 4-Dimensional
Du kannst lediglich unterschiedliche Luftmengen einstellen, welche über klappen die Luftströme verteilen. Wenn ein Sensor ausfällt (z.b beifahrerfussraum) und dieser dem Steuergerät -40grad meldet dann wird er immer pusten um warm zu machen.
Also: auslesen
Alt 06.01.2016, 17:44   #5
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Indem man den Lüfter auf der höchsten erforderlichen Drehzahl drehen lässt und den Rest per Klappensteuerung erledigt ...
Bist Du sicher, dass BEIDE Seiten auf Automatik stehen?
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2016, 08:02   #6
jleyer
ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen - ohne Ergebnis.
Alt 14.01.2016, 11:23   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Hast ne pm
Alt 14.01.2016, 11:54   #8
Also: auslesen
Meldet ein Sensor im Fehlerfall immer -40 oder +40 Grad?
Muss man - wenn man mit der Diagnosesoftware die Klappen einzeln ansteuert IMMER ein Klacken hören?
Ich bekomme nämlich auch zu wenig warme Luft in den Innenraum - und an die Frontscheibe schon fast garnichts ...
Heizungsventil erneuert, Ventil vor der Standheizung erneuert, Heizungseingangsschläuche werden knallheiß ..... - was bleibt sonst als die Warmluftklappen ?
Allerdings - wieso sollen eigentlich BEIDE Warmluftklappen - links UND rechts - gleichzeitig ausgefallen sein ?
Zur Frontscheibe wird bei DEFROST auch nur kalte Luft geblasen - unangenehm, wenn es kalt ist ..... dann geht die Sicht so rapide runter..... weil sie von innen zufriert ...
Wie kann man sonst die Warmluftklappen testen - ohne das Oberteil des Armaturenbrettes abbauen zu müssen?
Alt 14.01.2016, 12:00   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Das weiß ich nicht, hab den e38 Außentemperatur-Sensor als Beispiel genommen. Sensoren sind halt nur im Fehlerfall Kurzschluss oder Kabelbruch zu identifizieren.
weiß ich nicht, evtl kann man eine referenzfahrt machen? Hab mich noch nicht viel mit dem IHKA auseinandergesetzt
Evtl endoskopkamera? Gibt's ja für 30€ auf eBay
Alt 14.01.2016, 12:02   #10
... die Lüftung der linken Seite auf 'Vollgas' gelaufen. ...
... was stimmt denn nun? Die Überschrift des Threads oder Dein Text?
Heizung/Klima: Heizung läuft auf "volle Pulle" trotz Stellung "16 Grad" DA21999 BMW 7er, Modell E32 3 25.11.2014 16:04
Lüfter läuft bei kalten Motor auf voller Drehzahl Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 14:30
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 17:57
BMW E38 läuft nach vollgas nur auf 4 Zylinder!!! BMW744i BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
