Alt 03.01.2016, 12:13   #1
OSL-XX-279
Benutzerbild von OSL-XX-279
Fahrzeug: E38 740i E38 740i\LPG
Standard Fehlermeldung??
Hallo was kann es sein wenn ein 735i auf einmal folgende Fehlermeldung bringt? ervotronic; Fahrdynamik; Airbag-Lampe; Getriebesteuerung und Esp/Abs
Das ist soviel auf einmal! Das kann doch nicht alles kaputt sein oder?
OSL-XX-279 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 12:20   #2
pilot188
Fahrzeug: E65 - 735i (02/2002)
Kann nur die Elektrik sein
Da ist dann irgendwo eine Störung, zu wenig Spannung etc.
Dann spinnt der E65 gerne
Die Foren sind voll davon
pilot188 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 13:06   #3
OSL-XX-279
Standard Ah
Ah also mal ne neue Batterie rein und dann könnte das schon erledigt sein? Aber das soll ja auch nicht so einfach sein oder?? Muss man da zum Freundlichen wegen anlernen bzw Fehler löschen??
Alt 04.01.2016, 16:54   #4
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
am besten mal im Geheimmenü die Batteriespannung bei Zündung an (nicht gestartet) nachsehen.
Sollte bei über 12V stehen.
Wenn nicht, reicht eventuell ein nachladen der Batterie.
Gruß zett69
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2016, 18:20   #5
OSL-XX-279
Standard O.k
Alles klar vielen Dank für die schnelle Hilfe
Alt 04.01.2016, 19:28   #6
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Hallo!
War bei mir aehnlich als mein ABS Steuergeraet kaputt war.
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BC Fehlermeldung?! Basskiste BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2009 10:52
Elektrik: Fehlermeldung im BC VETTE87 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2008 15:26
Elektrik: Fehlermeldung Rico740 BMW 7er, Modell E32 5 21.03.2008 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
