Alt 16.08.2015, 23:29   #1
fauch acht
Benutzerbild von fauch acht
Fahrzeug: 745i v8
Standard Ambiente Türbeleuchtung
Hallo...
Die Ambiente Türbeleuchtung erscheint mir etwas zu dunkel.. selbst in der Nacht kaum sichtbar. Meine Frage hierzu, kann man das verändern bzw einstellen? Und wenn ja wie....
Greetz
Fauch Acht
fauch acht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 23:36   #2
ACS highliner
Hast du eine schwarze Ausstattung? Wenn ja dann lebe damit. Bei einer beigen Ausstattung hast du mehr davon. Schwarz schluckt das Licht.
Alt 28.11.2015, 16:22   #3
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Naja gut. Aber kann man die Birnen auf helleren austauschen oder anstatt Standarten auf LED tauschen? Ich finde auch, dass ambient Licht im 7ner zu dunkel ist.
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2015, 23:48   #4
ACS highliner
Da sind schon LED drin. Das Problem was ich da sehe ist dass die Led nur von vorne nach hinten leuchtet. Es würde sicher besser werden wenn auch eine LED am anderen Ende des Lichtleiters wäre. Aber da ist ja nicht so ein LED Halter wie vorne verbaut.
Alt 30.11.2015, 13:17   #5
Jukimoon
Danke !
Wiessen Sie wie man es ausbauen kann? An leiste ziehen oder muss die türpappe runter?
Will ja nichts abbrechen.
Lg
Alt 02.12.2015, 01:18   #6
ACS highliner
Die Leiste bzw. den Lichtleiter bekommst du ohne Ausbau der Türpappe aus der Silbergrauen Blende raus. Ob das Kabel mit der LED lang genug ist kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Aber was auch immer du vor hast, denke ich ist der Ausbau der Pappe eh am besten.
Alt 07.12.2015, 10:46   #7
fauch acht
Fahrzeug: 745i v8
Hat den hier jemand schon mal die Lichtleisten demontiert...also ohne die gesammte Verkleidung abzubauen?
Und kann eventuell bestimmt werden was da genau an Licht Quellen verwendet wurden?
Beim e65 stimmt einfach alles: Proportion, Oberfläche und jedes Detail. Große Räder, lange Motorhaube, eine Skulptur von der Niere bis zur Heckleuchte - ein echter BMW. So viel Präsenz, Status, Selbstvertrauen und gleichzeitig so viel elegant gezeigte Sportlichkeit, Kraft und Dynamik gab es bei keinem Vorgänger
Alt 01.08.2021, 21:40   #8
Jukimoon
Gibt es schon jemanden der die besagte Lichtleiste heller leuchtend gebracht hat?
Alt 03.08.2021, 19:39   #9
ACS highliner
Ich bin nach wie vor der Meinung dass eine weitere LED am anderen Ende des Lichtleiters, wie auch immer diese da angebracht werden kann, das Ambientelicht heller bzw. Gleichmäßig kräftiger zum leuchten bringt.
Alt 03.08.2021, 19:55   #10
Jukimoon
Und wenn man, einfach stärkere Led birne nimmt, oder gibts soche nicht?
Karosserie: Türbeleuchtung ändern BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 44 12.08.2014 21:31
Innenraum: Türbeleuchtung defekt. 6joker5 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.12.2011 20:31
Teilenummer Türbeleuchtung Saygimdan BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.11.2011 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
