Modell E65/E66 |
17.09.2015, 12:28
#21
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
Hallo Forum,
nur kurz zur Info:
Bei meinem 745 (2002, 90.000 km) leutete die Kontrollleuchte "Motor"/Verschlechterung der Abgaswerte einen Tag lang bei mehreren Fahrten auf. Gleichzeitig funktionierte auch die elektrische Lenkradverstellung nicht mehr richtig. Beim Fahrverhalten gab es keine Veränderungen. Ab dem übernächsten Tag (nach einem Tag Standzeit) war die Kontrollleuchte wieder aus und die elektrische Lenkradverstellung funktionierte wieder richtig.
Also nicht gleich aufregen; die Leuchte könnte auch von alleine wieder ausgehen. Die Elektronik der Dicken überrascht immer wieder.
LG
17.09.2015, 16:25
#22
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
"Alles was von allein ausgeht, geht irgendwann wieder an." (unbekannter Philosoph)
Patrik
Life is a Cabaret
17.09.2015, 16:35
#23
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hat meiner auch schon gebracht, im DME stand dann:
Zitat von DME
Steuergerät : 12 DME/DDE - N73TU_R0 - Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Mast
Job Status : OKAY
Fehlerort : 11373 0x2C6D - CDKLASH 0x2C6D - Lambdasonde nach Katalysator, Alterung
Fehlersymptom : 4465 Schubspannungsschwelle nicht erreicht
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warnung Flag : 49 Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
26.11.2015, 15:42
#24
Der unbekannte Philosoph hat tatsächlich Recht: Die Kontrollleuchte "Motor" ging wieder an; dann aber auch wieder aus.
